| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Управление кулером с 3 pin через 4 pin материнской платы |
Пользователь Сообщения: 71 |
Материнская плата msi z77a - g43, есть разъём sysfan 4 pin управляется через биос и програмным способом. И есть маленький вентилятор Scythe Mini Kaze SY124020L 40mm 3500rpm на HDD с 3 pin, тарахтящий всегда на полных оборотах. Вопрос: если использовать переходник 3 pin - 4 pin подключенный к управляемому 4 пин на материнской плате, будет ли вентилятор управляться програмным способом?
Отправлено: 04:29, 18-03-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cмажьте эту тарахтелку. И подключите через гасящий резистор, всего и делов.
------- Отправлено: 06:45, 18-03-2013 | #2 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 07:18, 18-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Гасящий резистор это что?
Отправлено: 07:43, 18-03-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сопротивление, оно же резистор, небольшая радиодеталька, которую впаивают в разрыв красного провода вентилятора.
Нужно как в голливудских фильмах перерезать красный провод (обязательно) и в разрыв запаять резистор Ом так на 50 небольшой мощности, четверти ватта вполне достаточно, копеечная деталька. |
------- Отправлено: 08:06, 18-03-2013 | #5 |
Забанен Сообщения: 5828
Ещё проще: оторвать и выкинуть эту верещалку. Дополнительное охлаждение на HDD обычно не требуется, если компьютер не работает в экстремальных условиях тропической жары. Только сами себе дискомфорт создаете, а компу ни жарко, ни холодно.
В качестве полумеры иногда практикую установку HDD на место флоппика, как раз напротив щели для него в лицевой части корпуса, вот через неё винт и вентилируется как хочет. |
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 18-03-2013 в 08:24. Отправлено: 08:18, 18-03-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
Отправлено: 08:30, 18-03-2013 | #7 |
Вы пробовали снять всю эту мишуру и поработать без вентилятора? Что, очень сильно греется?
Отправлено: 08:35, 18-03-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В мобайл рэке жёсткий диск и без вентилятора будет работать. Разве чуть перегреваться может, что не очень-то и существенно.
------- Отправлено: 09:06, 18-03-2013 | #9 |
Ветеран Сообщения: 541
------- Отправлено: 13:56, 20-03-2013 | #10 |
| [решено] Как подключить доп. вентилятор 2 pin к 4 pin | Slavon666 | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 27-11-2012 21:50 | |
| Как подключить два 4-pin вентилятора к одному 4-pin cpu-fan? | Genya2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 28 | 05-04-2012 06:30 | |
| Можно перепутать 4 Pin и 6 Pin на видеокарту и cpu местами как не промахнуться! | PFMAX | Видеокарты | 15 | 28-01-2012 16:06 | |
| [решено] кулер для процессора 4-pin и 3-pin | sergry | Разгон, охлаждение и моддинг | 14 | 17-02-2011 16:35 | |
| 4-pin и 3-pin кулеры для CPU | Kill_MagLan | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 03-10-2009 01:04 | |
