| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Как подключить доп. вентилятор 2 pin к 4 pin |
Новый участник Сообщения: 8 |
Имеется мат. плата MSI K9N с разьемом кулера для проца на 4pin, куда и установлен 4pin кулер по назначению, можно ли каким то образом подключить к нему паралельно 2pin кулер от блока питания чтобы их обороты были синхронны, а то в БП никакой автоматики нет и в ненапряжном режиме вентиль постоянно маслает на полную мощность (шумит, зараза). Варианты подключения к pin-ам шасси и регулировать SpeedFan не предлагать. Допускаю разборку 4pin вентиля процессора.
Отправлено: 07:13, 27-11-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте. Подключать питание доп. вентилятора (плюс) скорее всего нужно к дополнительному, четвёртому проводу, по которому к вентилятору подаются импулься с ШИМ-генератора. Минус к минусу, естественно.
------- Отправлено: 08:13, 27-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не думаю что прокатит, как доп. кулер будет крутится от маломощных управляющих ШИМ-импульсов? Скорее всего в кулере на проц стоит схема управления, на красном и черном постоянно +12 В независимо от оборотов (замерял),третий-выход тахометра, четвертый-вход упр. ШИМ-импульсы. Можно ли как-то подрубиться к этой схеме?
Отправлено: 08:38, 27-11-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Slavon666:
------- Отправлено: 08:42, 27-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Четвёртый контакт - не вход, а выход. Именно на нём формируются импульсы для управления вращением вентилятора.
Пробуйте. Ну, сгорит что-нибудь... Хотя вряд ли от одного дополнительного маломощного вентилятора.. |
------- Отправлено: 08:43, 27-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в курсе насчет новых блоков питания, у меня старый под 80мм кулер, думал найти простое и эффективное решение без финансовых вливаний. Кто переделывал что либо подобное-подскажите.
Отправлено: 08:52, 27-11-2012 | #6 |
------- Отправлено: 10:37, 27-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно смазать подшипник вентилятора. Шум также исчезнет, ну, или уменьшится.
------- Отправлено: 12:00, 27-11-2012 | #8 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 16:07, 27-11-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласен, новые кулера будут работать потише, но все-таки основной шум создает воздушный поток на полных оборотах 80мм кулера (а они как правило высокооборотистые), Интересует меня возможность автоматизации оборотов двигателя в зависимости от температуры радиатора ключевых высоковольтных тр-ов в БП. Втупую ставить резистор в разрыв питания кулера-какой смысл? при нагрузке - БП будет перегреваться. А покупать дорогой реобас (четырехканальный, с цифровой индикацией на каждый канал, с тремя режимами работы- ручн., авт., полуавт., и термодатчиками в комплекте) - дорогое удовольствие, проще уж новый БП купить. Склоняюсь в пользу того чтобы самому собрать схему термоконтроля с линейной или дискретной(на компараторах) регулировкой оборотов двигателя.
Отправлено: 20:21, 27-11-2012 | #10 |
| Вентилятор | Neiker | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 06-05-2012 23:11 | |
| [решено] вентилятор | Equilibruim2008 | Тест-форум | 4 | 15-04-2010 10:13 | |
| Куда подключить корпусный вентилятор? | дмитрий ходко | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 17-03-2010 22:07 | |
| Останавливается вентилятор HDD | Termo27 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 21-11-2009 17:03 | |
| Как отключить вентилятор? | 7human7 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 19-11-2008 19:51 | |
