| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Как отключить вентилятор? |
Старожил Сообщения: 483 |
Желательно средствами windows. Или биос.
p.s как узнать модель вентилятора? |
Отправлено: 13:53, 19-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Модель - только по этикетке. Но они почти как китайцы - практически все одинаковые.А вот отключать или изменять скорость вращения можно только электрически. Кроме одного исключения - в некоторых BIOS можно выбирать минимальную скорость вращения вентиляторов из двух величин: Low и Off. В последнем случае и отключается вентилятор, когда температура внутри системного блока не очень высокая.
------- Отправлено: 14:07, 19-11-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 7human7, А этот вентилятор куда подключен и где находится. Пока у меня впечатление, что он стоит рядом с компьютером
- тогда кнопкой.Цитата 7human7:
------- Отправлено: 14:11, 19-11-2008 | #3 |
Отправлено: 14:15, 19-11-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 7human7, Судя по этой теме и этой вы либо не можете, либо не хотите вскрывать системный блок. Не вскрыв системный блок, узнать модель вентилятора и блока питания вы можете только по документам фирмы, продавшей вам компьютер. Если компьютер у вас "брендовый", то есть известной марки, сообщите название модели, возможно узнать необходимую вам информацию можно по серийному номеру компьютера.
Для развития кругозора сообщаю вам, что определить модель какого либо устройства, операционная система должна быть соединена с этим устройством по интерфейсу, предполагающему обмен данными. Блок питания с системной платой соединен только кабелями питания поэтому узнать модель блока питания и мощность его можно либо вскрыв корпус, либо изучив документы, которые шли с компьютером. Регулировать число оборотов компьютера можно только при условии что он соединен с системной платой, а не напрямую с блоком питания, узнать это можно тоже только вскрыв корпус. Да, чуть не забыл, выключить вентилятор можно только отсоединив его от питания. |
------- Отправлено: 14:39, 19-11-2008 | #5 |
Цитата Ment69:
p.s почему я задал такой вопрос про вентилятор, потому-что если отключить ф-ию в биосе (acpi suspend вроде), то вентилятор начинает работать на всю мощность.. |
Последний раз редактировалось 7human7, 21-11-2008 в 21:32. Отправлено: 19:51, 19-11-2008 | #6 |
| Как наладить работу интернета МТС Коннект? и Как отключить QoS? | Vikabmw | Хочу все знать | 3 | 27-12-2009 15:05 | |
| Как сволочь гремит вентилятор ! | xyx | Непонятные проблемы с Железом | 20 | 23-06-2008 06:52 | |
| Температура, вентилятор и БП | Котяра | Хочу все знать | 12 | 23-05-2008 22:01 | |
| Как разобрать вентилятор от бюоксового кулера для socket 478 | 12341234 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 02-04-2008 10:17 | |
