Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] кулер для процессора 4-pin и 3-pin
Автор: sergry
Дата: 27-05-2010
Здравсвуйте! как взаимозаменяемы ли эти кулеры?
вот пример ,описание в одном из инет магазинов
можно ли с одной мамки (проц.) снять один и поставить другой
Отправлено: 19:32, 27-05-2010
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Да. Отсутствие четвёртого контакта говорит, что кулер не управляется в зависимости от температуры - всё время крутит на максимум.
Отправлено: 20:54, 27-05-2010 | #2
означает ли это что - есле мамка поддерживает то на ней 4pin,а есле нет то 3pin?
Отправлено: 22:05, 27-05-2010 | #3
Аватара для SanCho
100 пёсент пью раша
Благодарности: 1550
Нет. Просто думаю 3-ёх пиновый кулер имеет штекер подключения 4-рёхпиновый, в котором просто отсутствует один провод. А совместимость трёхпинового кулера с мамками АМ2+ предполагает, что они оснащены 4пиновыми разъёмами - они все такие. Да и и по большому счёту подключить 3 пина к 4pin гнезду не составляет никаких проблем
Отправлено: 22:48, 27-05-2010 | #4
Спасибо,примерно понятно.!
Отправлено: 23:38, 27-05-2010 | #5
Благодарности: 2131
Цитата SanCho:
3-ёх пиновый кулер имеет штекер подключения 4-рёхпиновый »
не, 3-pin.
Кулер 3-pin регулируется только напряжением (если это поддерживает биос), а если кулер 4-pin то регулировка возможна либо напряжением (в биосе Voltage) либо шириной импульсов питающего напряжения (в биосе выбирать PWM).
Цитата SanCho:
подключить 3 пина к 4pin гнезду не составляет никаких проблем »
и на разъеме-мама ключ есть чтоб не ошибиться и воткнуть неправильно.
Отправлено: 00:04, 28-05-2010 | #6
Аватара для vladimirn
Благодарности: 11
но в том и в другом случае, можно регулировать обороты. в чем принципиальное отличие регулировки оборотов при 3 или 4 пин кулерах
Отправлено: 11:14, 31-05-2010 | #7
Благодарности: 3
дабы не создавать отдельную тему спрошу тут: собираюсь брать на 478 сокет кулер CoolerMaster Hyper TX 3,с креплением думаю что-нить придумаю:выпелю,вырежу,подогну. А вот что делать с 4-х пиновым коннектором ШИМом? У меня на материнки 3-ех пиновый
1.Будет ли вообще работать кулер?
2.будут ли регулироваться обороты?
Отправлено: 12:28, 17-02-2011 | #8
Благодарности: 2131
belovkcc,
1. Нужно посмотреть воткнется ли вообще физически туда "мама" 4-х пин. Тут варианты, или же можно просто 3-пин фишку отдельно найти и заменить на новом кулере.
2. Правильно воткнуть "нужные" провода в "маму" (не перепутать). На всякий случай не поддавайся на идентификацию шнурков по цвету изоляции.
Цитата belovkcc:
будут ли регулироваться обороты? »
больше зависит от биоса и самой мат. платы, в режиме Voltage должно...
Окромя биоса, регулировку оборотов можно настроить и из системы например SpeedFan-ом, соответствующим образом настроив его и прописав в автозагрузку.
Отправлено: 12:58, 17-02-2011 | #9
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4546
Цитата belovkcc:
Будет ли вообще работать кулер? »
будет
теоретически - будут
Цитата Normal:
Кулер 3-pin регулируется только напряжением (если это поддерживает биос) »
заодно
Цитата vladimirn:
в чем принципиальное отличие регулировки оборотов при 3 или 4 пин кулерах »
были случаи, когда мат. плата с 4-х - контактным разъемом подключения кулера не регулировала скорость вращения 3-х - контактного, подключенного в 4-ку, не смотря ни на SMART'ы в БИОСе и\или Cool&Quie'ы в системе.
Цитата Normal:
воткнется ли вообще физически туда "мама" 4-х пин »
а что ей может помешать?
Отправлено: 13:02, 17-02-2011 | #10
Восстановление PIN-кода united Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 26 27-09-2015 20:10
БП и ИБП - БП с 20 pin с новой материнской платой PIRAt0808 Прочее железо 10 29-03-2010 15:22
4-pin и 3-pin кулеры для CPU Kill_MagLan Разгон, охлаждение и моддинг 17 03-10-2009 01:04
подключить 2 вентилятора 2-pin IBM91 Разгон, охлаждение и моддинг 9 17-09-2009 08:26
PIN 2 Tripper Мобильные ОС, смартфоны и планшеты 3 24-09-2003 23:06
