| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » 4-pin и 3-pin кулеры для CPU |
Новый участник Сообщения: 29 |
У меня стоит мать P5K на ней имеется разъем CPU FAN 4-х пиновый и функция Q-FAN которая работает только с 4-х пиновыми кулерами.И есть система охлаждения от Termaltake, но она с 3-х пиновым разъемом. Как сделать чтоб функция Q-FAN работала для разъема 4pin CPU FAN когда там подключен 3pin кулер? А то уж очень шумно все это дело происходит.
------- Отправлено: 04:26, 27-03-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Kill_MagLan:
------- Отправлено: 05:05, 27-03-2008 | #2 |
Техноманьяк Сообщения: 1146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kill_MagLan:
------- Отправлено: 12:04, 27-03-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ment69:
------- Отправлено: 14:33, 28-03-2008 | #4 |
------- Отправлено: 14:42, 28-03-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Thermaltake CL-P0310 Big Typhoon VX
------- Отправлено: 07:21, 30-03-2008 | #6 |
------- Отправлено: 11:32, 30-03-2008 | #7 |
------- Отправлено: 12:18, 30-03-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прикупил такой же вентилятор. После установки возникла проблемма с выключением. А именно не глушится вентилятор когда комп в режим сна переходит. Мать
asus p5b delux. Вобщем в голову приходит только мысль переключить питание на другой разьём (например от винтов). Может кто делал уже так? Поделитесь результатом. |
------- Отправлено: 03:19, 07-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата P0ker:
А в общем-то, когда 3 вывода, то регулировка скорости вращения вентилятора осуществляется изменением уровня питающего напряжения примерно от 7 до 11 вольт. А когда вывода у вентилятора 4, то регулировать можно точно также, как и в предыдущем случае, или же по 4 выводу скорость регулируется методом Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ). При этом на вентилятор всегда подаются 12 вольтовые импульсы, но изменением длительности этих импульсов скорость вращения вентилятора регулируется более эффективно. |
------- Отправлено: 12:46, 07-04-2008 | #10 |
| Восстановление PIN-кода | united | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 26 | 27-09-2015 20:10 | |
| Блок питания 20 + 4 pin под новую материнку, подойдет? | Murman | Материнские платы и память | 9 | 04-01-2010 19:06 | |
| подключить 2 вентилятора 2-pin | IBM91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 9 | 17-09-2009 08:26 | |
| управление скоростью 4-pin куллера CPU | zl3p | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 21-04-2008 09:36 | |
| PIN 2 | Tripper | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 24-09-2003 23:06 | |
