| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » подключить 2 вентилятора 2-pin |
Новый участник Сообщения: 1 |
собрал комп на горбушке. Про охлаждение корпуса забыл.
Потом корпус открыл там 2 вентеля 2-pin (cтарье однако!) Имеет смысл вообще их подключать или лучше купить новые с возможностью регулировки? |
Отправлено: 18:17, 10-09-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
------- Отправлено: 20:58, 10-09-2009 | #2 |
Ветер Сообщения: 588
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IBM91:
------- Отправлено: 21:05, 10-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sionnain:
------- Отправлено: 21:09, 10-09-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или реобас. И будет возможность оперативно изменять скорость вращения вентиляторов.
------- Отправлено: 06:25, 11-09-2009 | #5 |
Пользователь Сообщения: 79
кстати, подскажите как подключить дополнительный вентилятор,если на материнке уже некуда?
Отправлено: 09:03, 15-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К свободному разъёму блока питания.
------- Отправлено: 10:18, 15-09-2009 | #7 |
а там переходник нужен? Вроде на БП разъема такого нет.
на вентиляторе разъем под материнку. |
Отправлено: 10:33, 15-09-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бывают подобные переходники с соответствующими разъёмами. Но как временная мера пойдёт и подключение проводов от вентилятора в гнёзда свободного разъёма БП. Естественно, разъём вентилятора придётся удалить или же разобрать, что немного посложнее.
------- Отправлено: 11:29, 15-09-2009 | #9 |
все понял,спасибо. Купил переходник.
Отправлено: 08:26, 17-09-2009 | #10 |
| Восстановление PIN-кода | united | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 26 | 27-09-2015 20:10 | |
| Блок питания 20 + 4 pin под новую материнку, подойдет? | Murman | Материнские платы и память | 9 | 04-01-2010 19:06 | |
| 4-pin и 3-pin кулеры для CPU | Kill_MagLan | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 03-10-2009 01:04 | |
| управление скоростью 4-pin куллера CPU | zl3p | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 21-04-2008 09:36 | |
| PIN 2 | Tripper | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 3 | 24-09-2003 23:06 | |
