| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Можно перепутать 4 Pin и 6 Pin на видеокарту и cpu местами как не промахнуться! |
Пользователь Сообщения: 104 |
Подскажите 4 Pin (не молекс) и 6 Pin и 8 pin их же можно перепутать
И защита от дур. не сработает Поправьте если что Как не перепутать разъем для питания CPU и разъем питания видеокарты 4 или 6 pin 8 pin ? Вопрос общий в разных случаях когда на видеокарте 4 или 6 pin и когда на CPU 4 или 8 pin Если видеокартам не хватает получаемого питания через разъем PCI-Express, то используют дополнительный 6-контактный кабель от блока питания. Разъем дополнительного питания видеокарт PCI-Express схож с разъемом дополнительного питания процессора. 4pin-6pin 6-pin-8pin |
Отправлено: 02:14, 15-01-2012 |
------- Отправлено: 04:58, 15-01-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да можно точно помню...
Отправлено: 07:04, 15-01-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата PFMAX:
Так же и в видеокарте. По ключам совпадает и, замена 8pin на 6pin, оставляет с одного бока два незадействованных контакта. ![]() Можно видеть что по ключам 6 правых контактов на 8-ми пиновом, соответствуют полному 6-ти пиновому разъёму. Верхний ряд у защёлки - G, нижний - 12V Всё прекрасно работает. Да собственно все наверно видели что 8-ми пиновые разъёмы часто состоят из двух частей 6pin и 2pin Возможно эти два пина сигналят что нужно не 75W, а 150 |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 15-01-2012 в 07:43. Отправлено: 07:31, 15-01-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, как возможно перепутать провод питания для видеокарты с проводом питания на мамке для Cpu ?
И подключить наоборот ? Ели он не подписан "Pci-e" ? |
Отправлено: 07:58, 15-01-2012 | #5 |
Обратите внимание на ножки 4pin и посмотрите на фото выше. Видите что разъёмы не квадратные? |
------- Отправлено: 08:11, 15-01-2012 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата PFMAX:
, насильно воткнув то, что не лезет. Изучите форму пластика (ключи) вокруг контактов. |
------- Отправлено: 11:06, 15-01-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странные дела. Моя практика утверждает, что указанные разъёмы легко и запросто меняются местами. Правда, при этом ничто не работает, ибо в разъёме питания видеокарты разработчики почему-то поменяли жёлтые и чёрные провода. То бишь при перепутывании разъёмов происходит банальное колроткое замыкание, и БП не запускается ))).
------- Отправлено: 06:26, 16-01-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 16:20, 16-01-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Можно подключить без дюжих усилий..
Ток если смотреть разводку коннекторов…Так а где та самая «зашита от дурака» ? Цитата DVDshnik:
Вот то о чем я Говорю! |
Последний раз редактировалось PFMAX, 16-01-2012 в 18:05. Отправлено: 17:44, 16-01-2012 | #10 |
| Как подключить два 4-pin вентилятора к одному 4-pin cpu-fan? | Genya2 | Разгон, охлаждение и моддинг | 28 | 05-04-2012 06:30 | |
| БП и ИБП - Самодельный переходник 4 pin CPU | JJKey | Прочее железо | 2 | 02-10-2011 16:11 | |
| [решено] кулер для процессора 4-pin и 3-pin | sergry | Разгон, охлаждение и моддинг | 14 | 17-02-2011 16:35 | |
| 4-pin и 3-pin кулеры для CPU | Kill_MagLan | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 03-10-2009 01:04 | |
| управление скоростью 4-pin куллера CPU | zl3p | Разгон, охлаждение и моддинг | 16 | 21-04-2008 09:36 | |
