| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Ошибка записи Communicatio faled |
Старожил Сообщения: 467 |
Привод NEC 3520AW (прошит уже как пол года,проблем с ним никогда небыло),nero 6.6.0.8,пишеться на 8х. Пишет диск, на примерно 11% в списке появляеться информационное сообщение Communication faled,после чего моментально генерируеться lead out в течении двух минут и выдаеться сообщение о неудачном прожиге. С утра. Две болванки подряд (хорошие проверенные из одной партии,до этого из этой же упаковки 100% качество записи) идут в мусорку. Перезагружаю,сбрасываю биос,по новой делаю все нужные настройки,загружаю - все пишет на ура. Сейчас тожесамое. Удалил весь канал вместе с приводом.Перезагрузил-определил и установил по новой. Сейчас вроде пишет(надолго ли). Ничего не устанавливалось и не удалялось с компа. Как при нормальной работе так и при ошибке на компе выполняються постоянно одни и те же процессы и приложения,ничего ресурсоемкого в это время не делаеться,антивирус приостанавливаеться на время записи. Контроллер канала привода работает в UDMA-2,винты оба в UDMA-5(так всегда и было вообщем то).Кстати ради интереса пробовал при наличии ошибки срубить все лишние процессы и изменять скорость-не помогает
. Какие есть идеи ? А то как то не хочеться каждую запись делать брак на одной болванке...... |
Отправлено: 19:56, 26-04-2008 |
| HDD - Ошибка отложенной записи | clin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-09-2009 09:22 | |
| ошибка записи в LPT | Евгени | Материнские платы и память | 11 | 06-01-2008 22:33 | |
| Ошибка при записи DVD | 1Space | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 4 | 26-01-2007 22:15 | |
| Ошибка при записи на стример | kazarkin | Общий по Linux | 6 | 18-03-2005 17:50 | |
| Ошибка отложенной записи | donetss | Сетевые технологии | 3 | 23-01-2004 21:42 | |
