| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » ошибка записи в LPT |
ошибка записи в LPT
Здравствуйте. При выводе на печать пишет-ошибка записи в порт LPT. Порт система видит, ошибок, конфликтов не обнаруживает. Не подскажите что может быть?
Отправлено: 22:23, 05-01-2008 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать драйвера на чипсет/южный мост стоят? Принтер подключен, исправен кабель? на др. компах работает принтер?
------- Отправлено: 01:06, 06-01-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Евгени, Принтеры с LPT сейчас редкость. У меня подозрение что принтер у тебя USB, а установлен он как LPT.
------- Отправлено: 05:22, 06-01-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 19
Принтер lpt. На других компах работает, и включен и кабель в норме. Ну я-ж не совсем олух,чтобы по пустякам сюда обращаться.
Отправлено: 17:38, 06-01-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Евгени:
------- Отправлено: 17:55, 06-01-2008 | #5 |
а что ещё может быть? из доса печатает иероглифы
Отправлено: 18:02, 06-01-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Эта проблема может возникать при следующих условиях:
1. Параллельный порт вышел из строя или неправильно сконфигурирован. 2. Обрыв в кабеле. 3. Принтер вышел из строя или находится после включения в одном из следующих состояниях: 'not busy', 'not fault', 'not printer'. 4. Другое устройство использует адрес ввода-вывода, используемого параллельным портом. Для определения причины возникновения сообщения в начале проверьте возможность копирования текстового файла на порт LPT из командной строки. При отсутствии сообщения проверьте настройки принтера. Иначе необходимо проверить настройку параллельного порта. Для этого запустите утилиту WINMSD.EXE из каталога %SYSTEMROOT%\SYSTEM32. Выберите тестирование портов. В открывшемся диалоговом окне найдите ParallelPort0 (LPT1) или ParallelPort1 (LPT2). Проверьте, что другое устройство не использует адрес ввода-вывода 0x378 или 0x278. Если в списке портов, отображенных утилитой WINMSD, не присутствует, используемый вами порт, проверьте настройки BIOS, где может быть установлено отключение параллельного порта. Возможно, что утилита WINMSD не обнаруживает порт, если в его настройках установлено использовать не стандартный адрес ввода-вывода, который должен быть исправлен на 0x378 для LPT1 или 0x278 для LPT2. Если рекомендованные действия не привели к успеху, вероятно наличие аппаратных проблем. |
------- Отправлено: 18:05, 06-01-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Евгени:
------- Отправлено: 18:09, 06-01-2008 | #8 |
oki 183
принтер с этим кабелем на другом компе печатает пробную страницу прекрасно. WINMSD запустил. А где там тестирование портов? |
Последний раз редактировалось Ment69, 06-01-2008 в 18:55. Отправлено: 18:13, 06-01-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Евгени, Во-первых у нас есть кнопочка "редактировать" дабы не плодить кучу сообщений. Если бы ты сразу написал что из под доса он печатает, я бы сразу сказал что аппаратная часть у тебя в порядке. То что печатает кракозябры - это исправимая ошибка, но здесь "железная" часть форума и мне проще про железо решать вопросы.
Если не трудно прочти первое свое сообщение и подумай что ты ещё забыл нам сказать. |
------- Отправлено: 18:59, 06-01-2008 | #10 |
| HDD - Ошибка отложенной записи | clin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-09-2009 09:22 | |
| lpt<->lpt соединение для W95 | sidv | Сетевые технологии | 4 | 22-11-2005 21:03 | |
| (W98)LPT<-->LPT(W95) | sidv | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 4 | 17-11-2005 16:33 | |
| LPT-LPT+кабельный модем нужен инет W98 | ZXFlanker | Сетевые технологии | 2 | 03-08-2005 09:32 | |
| Ошибка отложенной записи | donetss | Сетевые технологии | 3 | 23-01-2004 21:42 | |
