| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Ошибка отложенной записи |
Помогите разобраться с проблемкой.
Три компьютера Win98, WinXP, WinXP соединены в сеть через свитч. У каждого компьютера свой Ip-адрес. При работе с WinXP и Win98 никаких проблем нету. При общении WinXP и WinXP через минут 15б возникает такая проблема: "Windows - ошибка отложенной записи. Не удалось сохранить все данные, часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте." и после этого ничего нельзя сохранить на другой комп. Может кто сталкивался - помогите. |
------- Отправлено: 13:06, 20-10-2003 |
Пользователь Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего у тебя в настройках сетевой карты на закладке управление электропитанием стоит галка разрешить отключение этого устройства для экономии энергии, сними ее и все заработает нормально.
Отправлено: 00:29, 24-10-2003 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать vavan
Пасибки, за совет - но не помогает ![]() |
------- Отправлено: 19:03, 27-10-2003 | #3 |
Guest |
Это не в сетке дело)
Это не NTFS))) виновата и все вышеперечисленное Это железо Либо проц либо видюшка А может даже и блок питания при всем при том что выдает нормальное напряжение и 300ватт Ставил winxp на фат 32 после вышеозначенного трабла - вместо желтого треугольничка ничего не появляется но файлы просто напросто начинают исчезать. Менял диск менял мать!!! менял видюшку отрубал все остальные ide и floppy устройства трабл повторяется Если поставить слабую карточку GeForce например то трабл исчезает Ставлю побыстрее малость - (Radeon 9200) все по новому и дико быстро начинает по-началу работать система. Все настройки в BIOS по шине в разных регионах (AGP/FSB/PCI/DDR) снижены донекуда На FreeBSD/Win98/Linux трабла нигде не возникает (компиляция etc) |
Отправлено: 21:42, 23-01-2004 | #4 |
| HDD - Ошибка отложенной записи | clin | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 15-09-2009 09:22 | |
| Ошибка отложенной записи - флешка | maxstel | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 23-06-2009 16:19 | |
| Flash - Внутренний картридер Acorp и ошибка отложенной записи. | antikiller_bm | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 23-03-2009 02:08 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка отложенной записи | trup4530 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 15-10-2008 10:49 | |
| Прочее - Ошибка отложенной записи, при копировании на сетевой диск | SAOPP | Сетевые технологии | 5 | 17-05-2008 16:10 | |
