| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Ошибка отложенной записи |
Старожил Сообщения: 290 |
Собственно такую ошибку мне выдаёт w2k3 в виде уведомления в трее. Ошибка вида F
После чего диск становится частично недоступен. Файлов нет, папки пустые. После пары ребутов, всё нормально. Диск хитачки САТА. ![]() |
Отправлено: 11:51, 14-09-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Происходит при подключении по USB внешнего 2,5 " харда в боксе ? Возможны 2 причины:
1) (если подключен через удлинитель) большое сопротивление кабеля - постарайся поменять на экранированный или использовать активный USB-хаб; 2) просевший или паршивый (или и то, и другое) блок питания, не обеспечивающий нужного напряжения. Есть ли обычные флешки ? Если да и с их подключением нет проблем, то замени кабель (сделать это в случае внешнего харда нужно в любом случае). Приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. мою подпись). Не забудь привести подробные данные о блоке питания. Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ? |
------- Отправлено: 12:42, 14-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Происходит при использовании внутреннего диска?
Тогда срочно в магазин за новым Или, хотя бы, купить новый шнуры информации и питания. У меня не так давно под Linux что-то подобное было. Оказалось - когда-то кабель питания перегнул или защемил. После замены всё работает без проблем |
------- Отправлено: 09:22, 15-09-2009 | #3 |
| Ошибка отложенной записи - флешка | maxstel | Непонятные проблемы с Железом | 30 | 23-06-2009 16:19 | |
| Flash - Внутренний картридер Acorp и ошибка отложенной записи. | antikiller_bm | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 23-03-2009 02:08 | |
| Ошибка - [решено] Ошибка отложенной записи | trup4530 | Microsoft Windows 2000/XP | 14 | 15-10-2008 10:49 | |
| Прочее - Ошибка отложенной записи, при копировании на сетевой диск | SAOPP | Сетевые технологии | 5 | 17-05-2008 16:10 | |
| Ошибка отложенной записи | donetss | Сетевые технологии | 3 | 23-01-2004 21:42 | |
