| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Ошибка при записи на стример |
Пользователь Сообщения: 118 |
SuSe Linux Ent. Server 9.0
Стример HP DDS4 При попытке записи на стример выдает вот это сообщение tar: /dev/nst0: Wrote only 0 of 10240 bytes Кассета абсолютно чистая. Стример рабочий, проверялся на FreeBSD. При попытке записи файлы длиной из выше указанного интервала вылезает Input/Output Error. Если вставить кассету с данными, то можно читать и списывать с него. Проблема только с записью на стример. |
Отправлено: 17:53, 14-03-2005 |
линуксоид Сообщения: 189
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как просмотреть то что записал?
mount /dev/nst0 ? |
------- Отправлено: 23:45, 14-03-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать lcat
посмотреть: tar -tvf /dev/nst0 причем нужно быть в начале просматриваемого блока |
Отправлено: 13:02, 17-03-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать kazarkin
подскажипожалуйста как увидеть стример в системе? Как его прописать? У меня стример старый от Мем.Колорадо Системс. (SuSe Linux 8.1) |
Отправлено: 15:54, 18-03-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vasig
Честно говоря, в SuSe 9.0 Server ничего не делалось. Стример SCSI подключен к SCSI адаптеру в PCI шину. Система его распознала, и установила в /dev/st0, а /dev/nst0 (я писал выше) это тоже самое только без обратной перемотки кассеты. По умолчанию в сусе комадна mt обращается к /dev/tape и поэтому нужно сделать ссылку c /dev/tape на /dev/nst0 и все. |
Отправлено: 16:07, 18-03-2005 | #5 |
на моем подключение по размеру как к Флопи, как его поднять понять не могу.... |
Отправлено: 16:31, 18-03-2005 | #6 |
Извини но я не понял вопроса. Можешь написать на e-mail. |
Отправлено: 17:50, 18-03-2005 | #7 |
| CD и DVD - [решено] Ошибка при записи образа на диск | anarh74 | Программное обеспечение Windows | 7 | 30-11-2011 00:58 | |
| Ошибка при изменении значка учетной записи | AnGI_Burn | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 12-10-2008 20:36 | |
| Прочее - Ошибка отложенной записи, при копировании на сетевой диск | SAOPP | Сетевые технологии | 5 | 17-05-2008 16:10 | |
| [решено] Ошибка при записи образа на болванку | Psionic | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 08-02-2007 14:43 | |
| Ошибка при записи DVD | 1Space | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 4 | 26-01-2007 22:15 | |
