| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Спикер пищит при загрузке после установки видеокарты |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста со следующей проблемой, может кто сталкивался. Недавно для своего пк приобрел новую видеокарту, установил в слот, подключил доп.питание как положено. Но при включении, перед загрузкой, спикер стал издавать дополнительные 4 сигнала, похожие на один длинный (хотел приложить файл со звуком, но не получилось). После этих сигналов звучит обычный короткий "пик" перед самой загрузкой ос. Ни в чем конкретном это не выражается, все вроде работает в штатном режиме. Но, насколько я знаю, лишние сигналы означают неполадки в системе. Если нужно, я конкретно распишу все комплектующие, но, может, кто-то уже знает в чем может заключаться проблема. Помогите пожалуйста. |
Отправлено: 16:18, 13-10-2020 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата russiman:
Отправлено: 16:44, 13-10-2020 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, те, что указаны. Биос обновлял с официального сайта при сборке системы в прошлом году. С завода материнка действительно отказывалась с ним работать пока не обновился. Системе уже год, все работало без нареканий, пока не обновил видеокарту. В принципе, и с ней все работоспособно, но смущают звуки спикера при загрузке, вроде как ошибка. Год компьютер работал в связке с MSI Ventus rtx 2080, был только один короткий "пик" перед загрузкой ос, т.е. норм. Как только поставил новую видяху, сразу появился новый звук и только в самом конце привычный короткий "пик" перед самой загрузкой. Биос AMI на материнке.
Отправлено: 16:52, 13-10-2020 | #3 |
и еще на плату в последней версии биоса от 28/04/2020 Цитата:
Тоже может и исправление на работу с i9. Ревизию платы не попутайте, их там 2. |
Последний раз редактировалось Normal, 13-10-2020 в 18:11. Отправлено: 17:52, 13-10-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо большое за ответы! Биос на видеокарте обновил сразу после установки, заодно и на мат.плате обновил до F10e. Дрова последние через geforce expirience. Контакты все проверил. Спикер все равно пищит перед загрузкой. Вариантов больше не вижу. Возможно, какая-то несовместимость или ошибка теста мат.платы... Лишь бы на работе это никак не сказалось.
Отправлено: 18:12, 13-10-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помешало бы и сброс настроек биоса сделать.
Отправлено: 18:29, 13-10-2020 | #6 |
| 0xc000021a при загрузке после установки обновлений | DeathMan2k4 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 14 | 08-05-2018 19:37 | |
| [решено] Пищит спикер на видеокарте. | Discarded | Видеокарты | 9 | 27-02-2015 17:19 | |
| [решено] После разборки/сборки системника компьютер при загрузке не пищит и не загружается | sasha ufo | Материнские платы и память | 63 | 14-12-2012 11:02 | |
| [решено] Пищит спикер при входе Windows | x-net | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 06-07-2012 10:13 | |
| пищит спикер, комп работает, винда зависает при переустановке! | mr_swat | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-09-2009 22:09 | |
