| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] После разборки/сборки системника компьютер при загрузке не пищит и не загружается |
Пользователь Сообщения: 95 |
Вчера пришлось разобрать системный блок полностью. Цель, нормально закрепить кулер процессора на матринской плате. Все разобрал, все шлейфы, питание, все отсоединил, демонтировал материнскую плату, закрепил надежно кулер, все собрал обратно как и было. Уверен что правильно почти на 100%, т.к. делал пометки куда чё подсоединять.
В итоге, нажмаю POWER, индикатор винчестера мигает, сд-рум откликается, но комп не издает характерный звуковой сигнал "пииип", и далее загрузка не происходит, монитор не включается. В чем может быть проблема, подскажите! |
Отправлено: 19:23, 06-12-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sasha ufo:
------- Отправлено: 19:32, 06-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все проверял и не раз! Все подключено. А вот что такое пыщик, я даже не представляю.
Отправлено: 19:41, 06-12-2012 | #3 |
Цитата sasha ufo:
![]() Опишите конфигурацию ПК. Сфотографируйте крупным планом плату в корпусе, так чтоб было видно все узлы. Фото выложите. Можете немного отпустить винты крепления платы, чтоб исключить изгиб платы. Уберите видеокарту и попробуйте на встроенном видео (если есть) |
------- Отправлено: 19:52, 06-12-2012 | #4 |
Последний раз редактировалось sasha ufo, 06-12-2012 в 20:19. Отправлено: 20:02, 06-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот фото платы
Последний раз редактировалось sasha ufo, 04-08-2013 в 13:06. Отправлено: 20:04, 06-12-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без видеокарты пробовал, результат аналогичен вышеописанному.
Изгиб карты исключил, результат прежний. |
Отправлено: 20:06, 06-12-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вентиль процессорного кулера случаем не в то гнездо воткнуто? Вроде это гнездо всегда сверху и правее кулера должно быть.
Глянул мануал, правильно это разъем СPU_Fan. |
Последний раз редактировалось Normal, 06-12-2012 в 20:30. Отправлено: 20:14, 06-12-2012 | #8 |
Как то странно подключен разъем дополнительного питания процессора. Не приходилось еще встречать плат, где защелка на разъеме сбоку. Проверьте на всякий случай. |
------- Отправлено: 20:17, 06-12-2012 | #9 |
Отправлено: 20:19, 06-12-2012 | #10 |
| [решено] После установки Grub4DOS компьютер не загружается. | dzekka | Хочу все знать | 6 | 02-11-2011 19:23 | |
| [решено] После разборки-сборки нетбук не включается. | HellWolf06 | Ноутбуки | 1 | 12-04-2011 16:14 | |
| [решено] Нет сигнала на монитор после сборки системника | Graimes | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 20-12-2010 16:34 | |
| [решено] После сборки, компьютер не включается. | Yara17 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 24-05-2010 09:06 | |
| [решено] После установки в компьютер четвертого HDD он не загружается | SerAKuz | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 27-02-2009 20:23 | |
