| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] После сборки, компьютер не включается. |
Пользователь Сообщения: 88 |
Мать: ASRock G31M-VS
Камень: LGA775 Dual-Core E5300 Wolfdale 2.6GHz 800MHz Кулер: Glacial Tech Igloo 5058PWM Блок Питания: 3Cott 300W v2.1 24pin Память: DDR2 pc6400 800Mhz 1Gb Kingston После сборки не включается комп, блок питания тестил, работает, с передней панели все подключил к матери, только power led пришлось сломать, там было три контакта и один пустой. Все новое, да и это уже третий собранный мной комп, прошлые два исправно работают. В чем может быть дело? |
Отправлено: 08:34, 23-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 604
Профиль | Отправить PM | Цитировать Yara17
------- Отправлено: 08:53, 23-05-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Yara17:
> Цитата Yara17:
![]() Определи для нас понятие Цитата Yara17:
------- Отправлено: 10:12, 23-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Насчет модификации power led - да. При нажатии на кнопку пуск на системном блоке ничего не происходит совершенно, будь то питание отключено совсем.
Отправлено: 11:58, 23-05-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо, вопрос решил сам: power led наждачкой обработал посильнее, и воткнул поглубже, оказалось из-за небольших выпуклостей на месте разреза, я не смог воткнуть pwled до конца.
Отправлено: 12:26, 23-05-2010 | #5 |
Может быть я путаю, но power led - это питание светодиода/индикатора питания, а не запуска компьютера (PS-ON/PWR-ON). |
------- Отправлено: 08:57, 24-05-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Maza Faka:
------- Отправлено: 09:06, 24-05-2010 | #7 |
| После разгона на 15% не включается компьютер | Abap | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 28-11-2008 06:49 | |
| Компьютер не включается, после обновления облока питания. | exzample | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 24-11-2008 18:42 | |
| [решено] не включается комп после сборки | gubs | Материнские платы и память | 22 | 28-10-2008 08:29 | |
| Не включается компьютер после манипуляций в BIOS | alexsar2000 | Непонятные проблемы с Железом | 32 | 02-10-2008 09:22 | |
| Не включается компьютер после изменения частоты для RAM в BIOS | koresaram | Хочу все знать | 2 | 23-03-2007 20:10 | |
