| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » После разгона на 15% не включается компьютер |
Новый участник Сообщения: 35 |
вообщем у меня такая проблема: решил недавно немного разогнать процессор,исходная частота была 200,множитель 11.5,я поставил в несколько заходов 225,работало все нормально,сегодня поставил 230(и еще в добавок с помошью Riva Tuner разогнал видуху(на глаз прибавил все,и не тестил)).....и почемуто комп не захотел загружаться,я нашел на материнке какуюто кнопку(показал на рисунке), нажал на нее.потом включил комп, он загрузился.но частота поставилась исходной.что это могло быть?стоит мне еще раз пробовать разгонять?и по сколько надо прибавлять частоту, и как часто?
моя машина: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+ Системная плата MSI K9N SLI (MS-7250 v2) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)(2 по 512) Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб) |
Отправлено: 20:16, 26-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Abap:
Цитата Abap:
Разгонять надо понемногу и тестировать - появились глюки- разгон надо уменьшать до нормальной работы системы. |
------- Отправлено: 20:47, 26-11-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробую еще раз проц разогнать....так по сколько надо прибавлять частоту и как часто менять есть рекомендации? |
Отправлено: 20:56, 26-11-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Abap, вам нужен прирост производительности в 5-7% и возможный набор глюков?
Цитата Abap:
------- Отправлено: 21:17, 26-11-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну если сума не сходить глюков не должно быть,так ведь??а потом просто жалко что железо может больше,а я его использую только на половину.
Отправлено: 21:32, 26-11-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Комп вырубился по тому что ккакое-то из устройст компа отказалось работать на этой FSB. Нопомню, что при изменении FSB изменяется частота не только процессора, но и частота памяти, шины PCI-E, PCI, SATA, AGP. Поэтому уменьшите частоту памяти, зафиксируйте частоты шин на номинале (вашей материнки это вроде не касается), а уж потом продолжайте разгон. Хотя есть вероятность что вы могли упереться в предел разгона процессора.
Читайте оверклокерские мануалы. |
Отправлено: 05:06, 28-11-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cпособность к разгону - индивидуальное свойство процессора. И то, что оно не включается при разгоне в 15 процентов, вполне нормально.
------- Отправлено: 06:49, 28-11-2008 | #7 |
| Компьютер не включается, после обновления облока питания. | exzample | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 24-11-2008 18:42 | |
| Не включается компьютер после манипуляций в BIOS | alexsar2000 | Непонятные проблемы с Железом | 32 | 02-10-2008 09:22 | |
| Нестабильность после разгона процессора | ne0n91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 7 | 03-03-2008 20:31 | |
| Проблема после разгона Gainward 7900GT | Andorson | Разгон, охлаждение и моддинг | 10 | 26-02-2008 19:44 | |
| Не включается компьютер после изменения частоты для RAM в BIOS | koresaram | Хочу все знать | 2 | 23-03-2007 20:10 | |
