| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Пищит спикер при входе Windows |
Старожил Сообщения: 288 |
Материнка - Biostar NF4 AM2L
Вот запись спикера - http://rghost.ru/38805334 Кондеры целые, бп тоже, память проверял ошибок не обнаружил |
Отправлено: 10:11, 22-06-2012 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 14:27, 22-06-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работает, не могу описать полностью комп, но знаю что, тест ещё раз запустил, пошли ошибки оперативной памяти, но если убрать ту которую сбоит, всё равно пищит
Отправлено: 15:24, 22-06-2012 | #3 |
Какой у вас биос?? Цитата x-net:
Цитата x-net:
------- Отправлено: 15:34, 22-06-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 16:22, 22-06-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что ещё указать
Отправлено: 23:32, 22-06-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие устройства подключены к пк?
Как я понял кампутер работает нормально, только Цитата x-net:
Цитата eco:
Проблема может быть в бп. AWARD любит попискивать при просадке напряжения в блоке питания. Смею предположить что компьютер у вас запускается исправно, но с писком при загрузке windows - в этот момент, нагрузка на бп возрастает и напряжение в бп на мгновение проседает, биос, точнее контролирующий чип это, узрел и пискнул вам спикером от этом. Поэтому необходимо знать точную конфигурацию вашего пк, но пока - подозрения на бп. Пока это только предположение. |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 22-06-2012 в 23:55. Отправлено: 23:35, 22-06-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это не мой комп, у друга, раньше хорошо работало, а щас стал пищать у него, видюха у него 7600 gs, жесткий диск seagete, проц athlon 64, ddr2,
Отправлено: 19:17, 23-06-2012 | #8 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приветствую! Столкнулся с идентичной с вашей проблемой. Звук спикера аналогичен. Пищит во время загрузке системы (Во время "Добро пожаловать")
Комп старенький офисный: Материнская плата: Gigabyte GA-8IPE775 Pro Процессор: Intel Pentium 4 2800 Mhz Видеокарта: AGP Ge Force 6600 256 MB Память: Hynix 512MBx2 Dual Channel DDR 2 Жесткий диск: Western Digital Caviar Green 1 TB Блок питания: FSP 400 W, куплен менее года назад, при осмотре вздутых конденсаторов не обнаружил. Система: Windows XP Professional SP 3 Пробовал с другим БП Power Man 450W - Все равно пищит! Процессор в простое: 35-39 градусов В безопасном режиме все тихо без писков Грешу на кулер: при включении компа, он тарахтит как пила, затем успокаивается и спокойно крутится (кулер снимал чистил, термопаста свежая). Если есть идеи, прошу помочь. Конечно, это никак не сказывется на работе системы, но на ПК хранится много критически важных данных, поэтому на авось полагаться нехочу. |
Последний раз редактировалось Smacker89, 05-07-2012 в 22:22. Отправлено: 22:14, 05-07-2012 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Звук, прикрепленный в первом посте издает служба Guard Mail.ru
Удаляется через панель управления - > Установка и удаление программ. |
Отправлено: 10:04, 06-07-2012 | #10 |
| [решено] Монитор не включается, спикер не пищит, но индикаторы горят и вентиляторы крутятся | fox-nn | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-03-2010 12:01 | |
| [решено] Не пищит спикер на плате Asrock k8nf6g-vsta | MaxMOrz | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 04-12-2009 18:11 | |
| пищит спикер, комп работает, винда зависает при переустановке! | mr_swat | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-09-2009 22:09 | |
| Спикер | rim_muvies | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 30-01-2007 18:21 | |
| Спикер издаёт непрерывные звуки | Himera | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 19-11-2002 17:55 | |
