| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Монитор не включается, спикер не пищит, но индикаторы горят и вентиляторы крутятся |
asus P4S800-MX SE
Celeron 2,1 DDR 1gb одна плашка, также пробовал 256mb одной плашкой поочередно каждый слот Видео: есть встроеное, + есть AGP NVIDIA FX5500 (пробовал и ту и другую) БП: SPARKMAN 350W два винта привод DVDRW флоппи первоначальной конфигурации компа около 5-7лет Проблема: во время игры в NFS Most Wanted у пользователя исчезло изображение с монитора, при этом кулер не прекратил вращаться, перезагрузка не произвела ни какого эффекта, теперь монитор показывает только "no signal detected". Предистория: комп изначально имел только 256mb плашку, встроеное видео. Просьба пользователя, "сделать так, чтобы можно было играть")))), привела к замене плашки на одну гиговую и установке agp видеокарты. На счёт БП заморачиваться не стал, так как посчитал достаточной имеющуюся мощность. Проработал комп после "разгона" около 6 месяцев, за это время подобная проблема происходила один раз - решилась шаманством со слотами памяти. Действия после обнаружения неполадки: 1) конденсаторы холодные и не вздулись 2) лампочка на метринке горит 3) вентиляторы крутятся 4) если оставить подключенной agp-видеокарту, то её вентилятор тоже крутится 5) если оставить винты, то они тоже крутятся 6) оставленный привод - НЕ реагирует 7) спикер не пищит ВООБЩЕ ни как, хоть и подключен правильно и раньше пищал как надо 8) пробовал: 8.1) отключать всё кроме проца и одной плашки памяти - не помогло 8.2) вывинчивать материнку (может коротит) и подключать вне корпуса - не помогло 8.3) менять термопасту на проце - не помогло 8.4) ставить другую ОДНУ плашку памяти - не помогло 8.5) вынул-вставил CMOS - не помогло Что делать дальше? БП другой быстро не смогу найти, в то, что мать сгорела не вериться, ибо лампочка горит, всё вертится.... P.S. конечно же пробовал другой монитор)))) лампочки на подключенных мыши и клаве горят |
Отправлено: 22:00, 03-03-2010 |
Ветеран Сообщения: 886
------- Отправлено: 22:16, 03-03-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать про встроеный сразу в начале написал, что пробовал конечно же + я сбрасывал BIOS, а на этой мамке по умолчанию в настройках прописана on board видеокарта, такшт теперь толька в неё и вставляю
Отправлено: 22:21, 03-03-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата fox-nn:
Цитата fox-nn:
Цитата fox-nn:
------- Отправлено: 05:05, 04-03-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чипсетные микросхемы, ЮМ и СМ, проверьте. Большой шанс, что одна из них сгорела, что обычно проявляется очень сильным нагревом неисправной микросхемы, да так, что палец невозможно удержать на её поверхности в подобном случае.
------- Отправлено: 09:13, 04-03-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:04, 04-03-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Увы, не обязательно БП. Если бы было именно так, то у меня на работе уже больше половины компьютеров не функционировало бы уже с подобными признаками..
------- Отправлено: 10:24, 04-03-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но не мешает проверить.
Отправлено: 10:27, 04-03-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 110
Отправлено: 17:08, 04-03-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП+мать+память пробовал включить на час, после потрогал микросхемы ЮМ и СМ - всё ок, даже холодненькие)))
подходящий БП ни как не могу раздобыть, чтобы потестить, всё хиленькие какие-то под рукой.... Спасибо всем за сочувствие, вопрос после прочитанного возник такой: если всё же умер БП, то каким образом осуществляется подача питания на крутящиеся во всю вентиляторы, лампочку материнки и винты?????? |
Отправлено: 15:13, 05-03-2010 | #10 |
| Монитор - Пищит монитор | TwiSSteR | Прочее железо | 14 | 23-02-2011 12:52 | |
| [решено] Не врубается комп.Но вентиляторы крутятся | MaxMOrz | Материнские платы и память | 7 | 15-12-2009 10:30 | |
| [решено] Не пищит спикер на плате Asrock k8nf6g-vsta | MaxMOrz | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 04-12-2009 18:11 | |
| пищит спикер, комп работает, винда зависает при переустановке! | mr_swat | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-09-2009 22:09 | |
| НЕ горят индикаторы на передней панели ПК | Иринка-апельсинка | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 07-09-2008 14:47 | |
