| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Пищит спикер на видеокарте. |
Новый участник Сообщения: 49 |
Пищит спикер на видеокарте, без нагрузки почти не пищит, а когда даёшь нагрузку, будь она маленькая или сильно нагруженная, начинает пищать, не определёнными сигналами, а просто как ей вздумается, я вроде как слышал что она пищит, при переключении питания, но вот точно из-за чего не знаю, хотелось бы узнать с чем это связано, и возможно ли убрать этот писк, любо это можно убрать только "выковыряв" из неё спикер. Вот данные компьютера.
Все данные о компьютере взяты из программы AIDA64 Extreme, если что еще нужно будет, могу добавить. Материнская плата: Asus p5k (конденсаторы в порядке). Процессор: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333) Температура ЦП: 30 °C Видеокарта: Nvidia n460gtx Hawk, установлены два вентилятора. Память: Kingston 4Gb (DDR2-800 DDR2 SDRAM), 2 планки. Блок питания: Gigabyte, 1,5 года, 600W. ОС: Microsoft Windows 8 Enterprise Драйвера видеокарты: nvd3dum 9.18.13.3221 - nVIDIA ForceWare 332.21 |
Отправлено: 19:51, 25-02-2015 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Discarded:
------- Отправлено: 02:48, 26-02-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Discarded, похоже, видеокарте не хватает тока от БП, потому и пищит.
Зы, спикер там как раз имеется, судя по фото в сети. А "выпиливать" его крайне не рекомендуется, если видеокарта нужна живой. |
------- Отправлено: 06:40, 26-02-2015 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
![]() Цитата ShaddyR:
------- Отправлено: 07:11, 26-02-2015 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изверги ))) Спикер заклеивается кусочком обычной изоленты, или скотча. Однако в данном конкретном случае спикер на видеокарте сигнализирует юзеру про неполадки в питании видеокарты, именно для этого он и нужен.
------- Отправлено: 09:51, 26-02-2015 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как можно залить дроссель закрытого типа (в кожухе)? Дырку сверить?
Цитата Discarded:
------- Отправлено: 11:54, 26-02-2015 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DVDshnik:
Цитата Discarded:
------- Отправлено: 13:19, 26-02-2015 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как раз похоже именно на сигнализацию: падение питающего напряжения под большой нагрузкой.
------- Отправлено: 14:51, 26-02-2015 | #8 |
------- Отправлено: 12:14, 27-02-2015 | #9 |
DOOMer Сообщения: 3254
------- Отправлено: 17:19, 27-02-2015 | #10 |
| Спикер не пищит, на монитор не идет сигнал, индикаторы горят, вентиляторы крутятся | zone-b19 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 19-12-2013 11:46 | |
| [решено] Пищит спикер при входе Windows | x-net | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 06-07-2012 10:13 | |
| [решено] Монитор не включается, спикер не пищит, но индикаторы горят и вентиляторы крутятся | fox-nn | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-03-2010 12:01 | |
| [решено] Не пищит спикер на плате Asrock k8nf6g-vsta | MaxMOrz | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 04-12-2009 18:11 | |
| пищит спикер, комп работает, винда зависает при переустановке! | mr_swat | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 14-09-2009 22:09 | |
