| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - При подключении по RDP включается удаленный монитор. |
Каждый раз при подключении к ПК на работе по RDP монитор на удаленном ПК выходит из спящего режима и показывает экран блокировки. Windows 10 PRO x64 (сборка, версия не важно, это на всех сборках так). Видеокарта Intel UHD 630.
Можно ли сделать так чтобы он не включался? Каждый раз выключать монитор перед уходом кнопкой очень неудобно, иногда забываю это делать. Были ситуации когда сторож вечером брал ключи и шел "выключать свет" ибо все сотрудники уже должны быть по домам, а он увидел что в окне что то светится. Всем и каждому объяснять что это я из дома работаю тоже не вариант. |
Отправлено: 02:46, 12-09-2020 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю, оно такое by design видеинтерфеса.
Сужу по обратной ситуации, когда в безмониторные компьютеры втыкают специальную заглушку, чтобы система думала, что монитор есть, и стали доступны аппаратные функции GPU. |
Отправлено: 10:10, 12-09-2020 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно попробовать https://nircmd.nirsoft.net/monitor.html
------- Отправлено: 11:17, 13-09-2020 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Утилита прекрасно работает локально. Пытаюсь все те же сделать через RDP - ничего, удаленный монитор не выключается и не включается.
Отправлено: 22:42, 23-09-2020 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать OstJoker, вы не поняли, сделать, например, задание в Планировщике на удалённой машине, выключающее монитор по событию подключения по RDP (не знаю точно, есть ли такое).
------- Отправлено: 09:22, 24-09-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я все понял правильно. Утилита прекрасно работает из командной строки когда ты за компом, но если подключится по рдп и просто повторить команду, монитор не выключается.
Через планировщик тоже все работает локально, но по рдп не работает ни через тригер подключения по рдп, ни даже просто если вручную запустить задание. |
Отправлено: 12:28, 24-09-2020 | #6 |
Отправлено: 16:00, 24-09-2020 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А если выполнить от имени системы? В планировщике поменяйте пользователя на NT Authority\System или система.
Отправлено: 17:37, 24-09-2020 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать От имени системы тоже не работает. Наверно проблема в том что при подключении по РДП система "видит" удаленный монитор, хотя его и не выключает тоже. Наверное по той же причине по РДП не удается установить драйвер на видеокарту, как то раз пробовал.
Эхх печаль, на первый взгляд тривиальная задача, но я уже несколько раз подходил к снаряду и все никак не удается придумать костыль который решит эту задачу. |
Отправлено: 16:32, 29-09-2020 | #9 |
| Службы - Проблема при подключении по RDP | IL_89 | Microsoft Windows 7 | 2 | 16-09-2015 11:37 | |
| RDP/Citrix/Term - [решено] RDP (удаленный рабочий стол) черный экран при подключении | counsellor | Сетевые технологии | 4 | 26-05-2015 15:36 | |
| 2008 - Ошибка при подключении по RDP | paull2006 | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 15-12-2014 20:12 | |
| Разное - Подтверждение пользователя при подключении по RDP | IvanGorokhov | Microsoft Windows 7 | 1 | 31-08-2014 23:51 | |
| [решено] Не включается монитор при подключении к видеокарте | Codetyper | Видеокарты | 14 | 13-10-2013 02:16 | |
