| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Не включается монитор при подключении к видеокарте |
Доброго времени суток.
Включил компьютер, кулеры шуршат, Windows 7 загрузилась (судя по звукам в колонках), монитор не работает (горит жёлтая лампочка, вместо обычной зелёной, как-будто не подключен кабель). Выключил, попробовал тыкнуть HDMI кабель в материнскую плату и всё загрузилось ОК (процессор i5 3770, встроенное видео), монитор заработал. В диспетчере устройств из видеокарт только "Стандартный VGA адаптер" (или как-то так, драйвера на Intel HD Graphics не установлены), никакого намёка на дискретное видео. Хотя, я так понимаю, если видеокарта живая, она должна определиться в Windows, т.к. вставлена в материнку и даже работает (кулеры крутятся, подсветка горит на ней). Никакие драйвера до выключения компьютера не устанавливались, настройки не изменялись, кабели пробовал разные - HDMI и DisplayPort. Также подключал к видеокарте телевизор (раньше постоянно к видеокарте были подключены сразу монитор через DisplayPort и телевизор через HDMI) - на телевизоре точно так же "нет сигнала". Есть подозрение на умершую видеокарту (Palit GTX 770 4Gb), которой 2 недели отроду. Нести сдавать по гарантии? |
Отправлено: 19:15, 12-10-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Codetyper, Продолжение?
------- Отправлено: 20:50, 12-10-2013 | #2 |
------- Отправлено: 20:56, 12-10-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codetyper:
Отправлено: 21:02, 12-10-2013 | #4 |
Новый участник Сообщения: 12
Более того, тоже БП на 750Вт, но OCZ Fatal1ty. Завтра отвезу назад по гарантии, на замену буду брать ту же GTX 770, но от Gigabyte и на 2Гб вместо 4Гб. |
Отправлено: 21:48, 12-10-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Codetyper, Вы все-равно ничего не теряете - попробуйте тоже сбросить биос вынув батарейку (предварительно отключив ПК из розетки)
------- Отправлено: 21:51, 12-10-2013 | #6 |
Отправлено: 21:56, 12-10-2013 | #7 |
Загрузился с интегрированного видео в BIOS - все настройки сохранились. Сбросил на "по-умолчанию", перезагрузился. Монитор работает с интегрированного видео, в Windows видеоадаптер только один "стандартный VGA". Т.е. ничего не помогло. Видеокарта Palit GTX 770 работает, кулеры крутятся, подсветка горит. Самое примечательное, забыл об этом написать в первый раз, что она стала очень сильно шуметь. Такое ощущение, будто работает на предельных оборотах, т.к. шумит как пылесос. До всей этой трагедии было весьма тихо. Спустя 5 минут... Чудеса, да и только. Заработала видеокарта! Отключил сейчас от неё кабель питания, чтобы проверить её ли это кулеры так сильно шумят. Включил компьютер и сразу тишина. Но интегрированное видео почему то не захотело работать (дискретная то ведь в матплате). Появилась надежда... Включил обратно питание и тыкнул HDMI в неё. Вуаля! Всё работает. И карта больше не шумит. А теперь главный вопрос. Что это было и как подобного избежать в дальнейшем? Ведь видеокарта, как я понял, полностью работоспособная? |
Последний раз редактировалось Codetyper, 12-10-2013 в 22:40. Отправлено: 22:30, 12-10-2013 | #8 |
Цитата Codetyper:
Цитата Codetyper:
------- Отправлено: 22:46, 12-10-2013 | #9 |
Цитата WSonic:
Помогло запустить видеокарту именно отключение питания и включение компьютера без него, т.к. после этих действий компьютер СРАЗУ ЖЕ перестал грузиться с интегрированным видео. Не знаю что там изменилось, но сейчас всё работает. Знать бы наверняка, что это было. Что вообще послужило причиной отказа видеокарты и что помогло ей снова заработать. Если ещё что-то будет, обязательно напишу, для опыта. |
Отправлено: 23:21, 12-10-2013 | #10 |
| Монитор - Перепутал + и - при подключении питания монитора, больше не включается. | SergX | Прочее железо | 6 | 04-09-2013 11:22 | |
| HDD - Компьютер не включается при подключении питания к диску SATA | GScott | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 21 | 29-01-2013 23:07 | |
| [решено] При запуске ПК, не включается монитор пишет "Нет сигнала". | Мучачос | Материнские платы и память | 19 | 09-11-2012 14:45 | |
| Гаснет монитор при подключении к интернету | SergeyGUG | Хочу все знать | 5 | 18-04-2010 20:16 | |
| Разное - [решено] Не включается экранная заставка и не выключается монитор при простое | winbackgo | Microsoft Windows Vista | 4 | 06-01-2009 18:43 | |
