| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] При запуске ПК, не включается монитор пишет "Нет сигнала". |
Пользователь Сообщения: 79 |
При запуске ПК, не включается монитор пишет "Нет сигнала". Куллер на мамке вращается стал быстрее. Да и лампочки на корпусе не горят, ни питание, ни активность hdd.
Биос сбрасывал, шлейфы и контакты проверил, грузился с одной планкой ОЗУ - эффекта нет. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Системная плата: Тип ЦП DualCore Intel Pentium, 2233 MHz Системная плата MSI 945GCM7 (MS-7507) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GC Системная память 1015 Мб Тип BIOS AMI (06/05/08) Видеоадаптер Intel(R) 82945G Express ( - WDDM 1.0) (256 Мб) монитор работает, проверял на другом пк |
Отправлено: 13:27, 08-11-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего материнка отправилась в страну вечной охоты.
------- Отправлено: 13:43, 08-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Надеюсь это не так)
Отправлено: 14:02, 08-11-2012 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Мучачос:
------- Отправлено: 14:37, 08-11-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 16:55, 08-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё бы ничего, да вот из 10 таких же машин проблема такая только у 2х и возникла она одновременно (разница день не больше). Не могут же на обеих платах кондеры вздуться одновременно.
кондеры в порядке, на глаз есесно определил |
Отправлено: 09:11, 09-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мучачос, а что за БП стоят?
Отправлено: 09:23, 09-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Power mster PM 350 - 12 INTEL 2.2 TUV
Отправлено: 09:28, 09-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мучачос, включите и замерьте напряжение тестером на CPU. Мерять можно на любой ноге дросселя VRM и массе.
Отправлено: 10:12, 09-11-2012 | #9 |
------- Отправлено: 10:22, 09-11-2012 | #10 |
| [решено] монитор при запуске "нет сигнала кабеля" | alik751075 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 05-11-2011 12:40 | |
| Загрузка - [решено] После бутскрина гаснет экран и пишет "нет сигнала" | sagymbekov | Microsoft Windows 7 | 23 | 22-05-2011 15:20 | |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| PostCode D4 - компьютер запускается, но монитор пишет "No signal" | ArchiDevil | Материнские платы и память | 6 | 11-08-2008 14:59 | |
| Доступ - При запуске игры пишет что "Ограничен родительским контролем" | KEViN007 | Microsoft Windows Vista | 11 | 06-05-2008 15:10 | |
