| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - Проблема при подключении по RDP |
Пользователь Сообщения: 136 |
имеется ТС (Win2008r2) и ноут (win 7 pro x86). При попытке подключения выдаёт ошибку (см. вложения). Единственный из ~100 машин.
------- Отправлено: 17:16, 15-09-2015 |
Пользователь Сообщения: 52
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема на ноутбука пользователя.
Такое бывает когда, на ноутбуке установлены еще-какие то сертификаты для подключения по RDP. Либо настройки RDP в реестре были изменены чем или кем-либо. Либо сборка Windows либо еще-чего. Решение: Проверить что на ТС стоит настройка, подключать любых клиентов без проверки подлинности. На ноутбуке установить последнюю версию RDP-Client с сайта майкрософт (для Win7 это вроде версия 8.1 - самая новая, но версия 8.0 или 7.1 рабочая тоже), при переустановке (что может не получиться) или при обновлении (это точно) все поврежденные файлы подменятся, тем более и подключение станет "не сертифицированным", также проверьте наличие Framework версии 3.5.1 (именно такой, а не 4 или 4.5) и его наличие на ТС |
Отправлено: 18:51, 15-09-2015 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Под "при обновлении" подразумевается так-называемое In-Place обновление или я чего-то не понял?
------- Отправлено: 11:37, 16-09-2015 | #3 |
| 2012 - Автоматический запуск программы при подключении по RDP | Linka | Windows Server 2012/2012 R2 | 14 | 18-03-2016 00:14 | |
| Службы - Проблема при RDP-подключении | Abyrvalg | Microsoft Windows 7 | 0 | 12-03-2015 13:13 | |
| 2008 - Ошибка при подключении по RDP | paull2006 | Windows Server 2008/2008 R2 | 6 | 15-12-2014 20:12 | |
| Разное - Подтверждение пользователя при подключении по RDP | IvanGorokhov | Microsoft Windows 7 | 1 | 31-08-2014 23:51 | |
| 2008 R2 - Не отображаются звуковые устройства при подключении по RDP | Xorgh | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 10-11-2012 20:34 | |
