| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » RDP/Citrix/Term - [решено] RDP (удаленный рабочий стол) черный экран при подключении |
Новый участник Сообщения: 40 |
Доброго времени всем!
Имеется два компа с установленной на обоих Win7ProSP1 (лицензионные на обоих). Настраиваю RDP (удаленный рабочий стол). Подключаюсь. 1.На компе на котором вызывается удаленный рабочий стол, в окошке появляется сообщение "Добро пожаловать" и далее окошко становится черным. Оно висит несколько минут, потом раздается звуковой сигнал. Если сдвинуть это черное окно в сторону, то видно, что появилось еще одно окошко с ошибкой: https://www.dropbox.com/s/kmwn0gsmy8...first.jpg?dl=0 В тот момент, когда надпись "Добро пожаловать" заменяется черным окном, на удаленном компьютере, если был выполнен вход и кто то работал на компьютере, происходит выход из сеанса и появляется приглашение пользователю ввести пароль, а между именем пользователя и полем ввода пароля появляется надпись "Вход выполнен". 2. Если закрыть окошко с ошибкой и черное окно, на котором должен был бы появиться рабочий стол удаленного компьютера и попробовать подключиться заново, (при этом удаленный компьютер ни кто не трогает) то при инициализации удаленного подключения появляется сообщение об ошибке: https://www.dropbox.com/s/rd6mnki8iy..._last.jpg?dl=0 3. Если в этой ситуации на удаленном компьютере ввести пароль, то производится вход в систему, но внешний вид стола не такой как обычно (отсутствуют обои, вместо них просто черный экран; расположение значков не так как их расставил пользователь, шрифты в проводнике и программах, какие то угловатые. При этом при попытке опять подключиться к удаленному рабочему столу сталкиваемся опять с сообщением и ситуацией описанной в п.1 Для возврата на удаленном компе к нормальному виду (с обоями, правильным расположением значков и нормальными шрифтами) необходимо выбрать в меню "Пуск" выход из системы и после этого перезайти локально, как после включения компьютера. Создается впечатление, что удаленный рабочий стол, т.е. сеанс работы с ним запускается, но почему то на удаленном компьютере и на его же экран выводится удаленный рабочий стол, который на самом деле, должен бы был выводиться на тот компьютер, с которого вызывается этот самый удаленный рабочий стол. Помогите пожалуйста разобраться, почему так происходит. И подскажите, пожалуйста, что делать, что бы все таки RDP заработал нормально. Дома точка доступа. Сеть одна. Имя сети одно. Один комп PC подключен к ней через кабель, второй Dell-Latitude через Wi-Fi. RDP работает только если подключаешься c Dell-Latitude к удаленному рабочему столу PC. Если наоборот, с PC подключаться к удаленному рабочему столу Dell-Latitude, то происходит описанная ситуация. |
Отправлено: 19:23, 21-05-2015 |
Отправлено: 19:34, 21-05-2015 | #2 |
Сделал, как советовали. Результаты ниже:
1. Перед подключением очистил журналы на обоих компах. 2. После неудачного подключения посмотрел журналы и вложил в это сообщение. 3. Подключился проводом. Подключение к удаленному столу произошло сразу. Вопросы и выводы: 1. Стало ясно, что проблема возникает тогда, когда Dell-Latitude подключен по Wi-Fi. Как найти теперь где косяк в точке доступа или в Dell-Latitude? 1. Сообщение" Предупреждение 22.05.2015 11:50:01 Microsoft-Windows-DNS-Client 1014 Отсутствует Разрешение имен для имени ssl.gstatic.com истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS." означает ошибку в настройках чего (ОС, файервола, точки доступа и т.п.) или это вообще к RDP не относится? |
Отправлено: 12:14, 22-05-2015 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата counsellor:
Отправлено: 22:07, 22-05-2015 | #4 |
После обновления драйвера Wi-Fi подключение удалось.
Отправлено: 15:36, 26-05-2015 | #5 |
| Доступ - [решено] Проблема при подключении через удаленный рабочий стол | burnkirill | Microsoft Windows 7 | 4 | 30-12-2014 15:52 | |
| Интернет - Удаленный робочий стол, как убрать экран блокировки при подключении? | Smorvel | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 24-10-2013 08:10 | |
| server 2003 r2 контроллер домена при подключении по RDP черный экран. | vaistor | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 22-06-2012 17:57 | |
| RDP/Citrix/Term - [решено] Удаленный рабочий стол или UltraVNC? <RDP+KIS> | TwoThrones | Сетевые технологии | 7 | 02-05-2010 22:00 | |
