| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Асус при подключении ЮСБ начинает тупить монитор при загрузке. не всегда |
Пользователь Сообщения: 77 |
Доброго утра.
Плата бюджетка. FM2+. Мож с полгода в работе была. Я её заменил на более интересную и в загашник на всякий убрал. На днях пришлось её поставить назад. Венду Седьмую СП1 с нуля накатил. Такое дело случайно заметил. Мышь просто (она PS2) в одной из игр тупит, то ли мышь такая, то ли коврик, то ли в куче, я решил USBмыша другого попробовать по использовать. (воткнул в заднюю панель, в маму) Вот так проблему и увидел. Так то вроде всё нормально. Только когда Венда загружается после Запуск Виндовс моник видимо почему то отключается что ли, появляется "нет сигнала" , так секунд с пять может тупит, потом монитор включается и идёт загрузка. Напрягает это место между Запуск Виндовс и Приветствие, так то когда все нормально, оно моментально пролетает, а так, долговато, во всяком случае мне чувтвительно. Ну и как то странно, воткнул в USB - заглючил монитор. В гугле тока попадается полное умирание мониторов и компов от USB, свой случай не нашёл. В общем мне попалось поковырять настроики БИОС на предмет Leagacy usb. У меня оно видимо "устаревшие usb устроиства" Было у меня оно Включено, поставил на Авто чтоль - стало нормально загружаться. Вернул как было в БИОС - опять нормально загружается, без глюков. Вообще ничего не пойму. Решил для пробы usb модем ещё в переднюю панель воткнуть - такая же хрень с загрузкой началась. Стал моник перед Приветствием отключатся, тупить. Вообще это нормально? (просто на другой плате, то же Асус, которая до этого была, там что только в какие USB не было по насовано и ничего не тупило, да и вообще я такое впервые увидал ) Как то лечиться или только смирением с проблемой? Или это звонок - что мне вообще приготовиться что как нибудь вообще всё на хрен отвалиться? |
Отправлено: 07:38, 28-01-2017 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать puzzzi, если при первичной установке в данный порт задержка, то так и должно быть, ибо инициализация устройств проходит уже не по сокращенному варианту, как обычно, а по полному, ведь новое устройство должно распознаться, но при последующих циклах выкл/вкл это проходит. Если и при втором-третьем включении (когда драйвер установлен и перезагрузки не в счет), что уже странно, то по материнской плате это даже разные мосты, если только БП не выдает достаточного напряжения для быстрой загрузки?
Кстати, для PS-мыши наверняка можно настроить скорость указателя и пр. в панели управления (Win+R \ main.cpl) Еще можно (даже нужно) установить драйвера чипсета, если вы еще этого не сделали. А насчет монитора беспокоиться точно не о чем, просто ОС в это время занята другими делами ![]() |
Отправлено: 18:03, 28-01-2017 | #2 |
gannet, благодарю.
Просто я сказал что ранее такого никогда не видел. Это похоже знаете, например, когда, такое частенько бывает на АМДшной видяхе дрова переставляешь и вот , бывает попадалово, что моник начинает тупить и Нет Сигнала выскакивать при загрузке. Да прошло это само по себе видимо, даже не знаю после какого ребута, просто вдруг норм стало. Потом для пробы модем воткнул - такая же ерунда началась, потом штуки с три разные флехи, вот после флех не глючило. Подключил телефон - то же норм, только ОС почему то начала выдавать ошибки, типо это устройство может работать быстрее. А оно и так в usb2 подключено. Не, БП наверное не при делах, с другой платой то норм было. Я знаю, что можно, просто решил usb мышь и увидел безобразие. Эстетика просто, у меня в другой ос к примеру GRUB и Splash Screen в 1920х1080 разрешении. ![]() Склоняюсь более что дело в прошивке БИОС видимо. Когда я эту плату купил всё норм было в принципе. А потом я ВинХР решил попользоваться и одно место меня явно не устраивало, вот из за ХР я решил БИОС обновить. В ХР это проблему не решило, а вот глюки как мне показалось начались везде, даже в Севен. А это ж Асус - обратно как оказалось нельзя. Была Гига когда то, так там проблем не было, взял и откатил. Вот, а потом мне попалась плата куда лучше, так что я забыл про эту платку. Видимо придётся смириться. Я просто беспокоился уже вдруг с мп что не так. |
Отправлено: 20:45, 28-01-2017 | #3 |
| [решено] Не включается монитор при подключении к видеокарте | Codetyper | Видеокарты | 14 | 13-10-2013 02:16 | |
| Разное - При загрузке системы язык на панели всегда английский - очень не удобно | Eskulap2009 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 3 | 21-05-2012 08:51 | |
| Не всегда определяет HDD при загрузке | Sanchez moralez | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 28-07-2011 20:37 | |
| При подключении второго HDD имеем BSOD при загрузке | Semidel | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-10-2010 12:22 | |
| Не всегда определяются Винты при загрузке | Mafiosi | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 05-05-2008 10:38 | |
