| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не всегда определяются Винты при загрузке |
Новый участник Сообщения: 31 |
Материнка: ASUS M2NPV-VM
Винты: WD 80 GB IDE и Samsung 250 GB IDE БП: XPOWER XP-360PFC-120 RAM: Kingston 2x512 Проблема в следующем: включаю комп, появляется самый первый экран BIOSa и комп стоит...думает...секунд 30. потом начинает загружаться...включается Windows, первый винт видит, второй - нет. перезагружаю.... сначала та же история, но захожу в настройки BIOS... опять думает сек 30. Винт не один не определяется. (Бывает что только второй винт не видит, бывает что сразу грузится и нормально всё показывает). Перезагружаю ещё раз - всё загружается нормально. Пробовал менять шлейфы, пробовал отключать второй винт. вытаскивал оперативку чистил --- ничего не меняется. Windows переустановил. Linux не может примонтировать второй винт(пишет что-то типа: винт был выключен неправильно) посоветуйте что-нибудь |
Отправлено: 14:23, 28-04-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А устройства верно сконфигурированы как Master - Slave?
------- Отправлено: 14:52, 28-04-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mafiosi, похоже на глюк контроллера. Это не лечится, хотя можно попробовать БИОС перешить - все же шанс есть небольшой....
------- Отправлено: 23:25, 28-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать извините, забыл сказать, BIOS перепрошил.
а по поводу того как работало устройство... ну 2 года без проблем, это недавно началось... месяца 2 назад, но счас это просто кошмар. |
Отправлено: 23:39, 28-04-2008 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Mafiosi:
------- Отправлено: 01:04, 29-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, самсунг
Отправлено: 13:32, 29-04-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mafiosi, с самсунгами частенько такое бывает - это их глюк. Пока вроде ничего положительного не сделали в этом направлении =(
------- Отправлено: 23:29, 29-04-2008 | #7 |
Старожил Сообщения: 207
Профиль | Отправить PM | Цитировать FRZ, не только с самсунгами - seagate тоже таким поведением грешат, хотя в меньшей степени конечно...
Mafiosi, поменяй какой-нибудь один из винтов на новый |
Отправлено: 18:03, 30-04-2008 | #8 |
Пользователь Сообщения: 132
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mafiosi:
------- Отправлено: 19:42, 30-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а вот что я обнаружил в журнале событий....
Доступ к устройству \Device\Ide\IdePort0 пока невозможен. Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk1\D. Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D. |
Отправлено: 02:59, 02-05-2008 | #10 |
| Установка - при установке игр всегда зависает Windows Vista | Санчелла | Microsoft Windows Vista | 2 | 04-03-2010 07:52 | |
| CMD/BAT - [решено] Не всегда отрабатывается условие при использовании rasdial | hosco | Скриптовые языки администрирования Windows | 8 | 04-05-2009 10:16 | |
| Интерфейс - При выключении - всегда выключать | knstrelkov | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 12-09-2008 12:50 | |
| Файловые ошибки при установке(всегда разные) | Dirk Diggler | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 27-05-2007 14:22 | |
| SP2 при первом включении всегда надо перезагружать | f7f7f7 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 18-06-2006 23:36 | |
