| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не всегда определяет HDD при загрузке |
Новый участник Сообщения: 39 |
Здравствуйте люди добрые!Проблема в следующем.При прохождении POST не всегда определяется HDD.Имею два жестких.Не определяется диск являющийся загрузочным.Определение IDE устройств проходит с задержкой 10-20 сек.Всегда по разному.После того как жесткий не определился,перезагружаю комп принудительно,и в большинстве случаев всё проходит нормально,но всё же IDE определяются долго.В основном происходит это при долгом простое компа в выключенном состоянии.
DualCore Intel Core 2 Duo E6750 Gigabyte GA-EP43-UD3L NVIDIA GeForce GTS 250 WDC WD3200AAJS-19RYA0 WDC WD7501AALS-00J7B1 PIONEER DVD-RW DVR-216D |
Отправлено: 06:53, 26-07-2011 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Sanchez moralez, Модель, мощность блока питания? Какой из двух дисков загрузочный? Интерфейсный кабель на нем менялся?
------- Отправлено: 07:10, 26-07-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, лучше так смотреть
![]() WD Caviar Blue WD Caviar Black WD Caviar Green |
------- Отправлено: 07:21, 26-07-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем-то не уникальный случай. А в BIOS частенько имеется пункт, где выставляется время на детектирование жёсткого диска, обычно от нуля до полминуты. Нужно всего лишь выставить максимальное значение времени детектирования.
------- Отправлено: 07:47, 26-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sanchez moralez:
Выбор режима работы каждого диска По поводу того что сказал DVDshnik Delay IDE Initial |
------- Отправлено: 08:16, 26-07-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, блок питания на 450w.Загрузка идет с WDC WD7501AALS.Есть подозрения что проблемы начались после попытки переключения режимов работы с IDE на AHCI.
DVDshnik, На протяжении трёх лет работы в биосе время детекта стояло по умолчанию 0.Всё работало исправно.Больше грешу на блок,ведь со временем приобрёл видяху имеющую доп.питание.Возможно износился блок.... yurfed, Цитата yurfed:
Отправлено: 22:17, 26-07-2011 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Sanchez moralez:
------- Отправлено: 05:43, 27-07-2011 | #7 |
Отправлено: 06:32, 27-07-2011 | #8 |
------- Отправлено: 06:51, 27-07-2011 | #9 |
Отправлено: 18:04, 27-07-2011 | #10 |
| Разное - [решено] Материнка или HDD ? Не всегда видит диск. | Trot | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 03-04-2014 14:14 | |
| При подключении второго HDD имеем BSOD при загрузке | Semidel | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 16-10-2010 12:22 | |
| Загрузка - Проблемы при загрузке копии системы со второго HDD | Boris XP | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 22-06-2010 19:22 | |
| Загрузка - Постоянное обращение к HDD при загрузке или в процессе работы .:[все вопросы]:. | multy | Microsoft Windows Vista | 77 | 06-03-2009 21:22 | |
| Не всегда определяются Винты при загрузке | Mafiosi | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 05-05-2008 10:38 | |
