| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » Проблема с ls в vsftpd |
Новый участник Сообщения: 32 |
Решил установить vsftpd. Взял последнюю версию (2.0.5) отсюда: http://vsftpd.devnet.ru/rus/ ибо нужна была возможность перекодировки на лету.
Цель была следующая - вход для пользователей, плюс полные права для анонимуса в /var/ftp/globus Собрал, подправил конфиг: [corpse@server ~]$ cat /etc/vsftpd.conf anonymous_enable=YES anon_umask=666 anon_root=/var/ftp/globus anon_upload_enable=YES anon_mkdir_write_enable=YES anon_other_write_enable=YES chown_uploads=YES chown_username=ftp local_enable=YES local_umask=666 chroot_local_user=YES user_config_dir=/etc/vsftpd/user_conf dirmessage_enable=YES xferlog_enable=YES xferlog_file=/var/log/vsftpd.log xferlog_std_format=YES write_enable=YES dirmessage_enable=YES idle_session_timeout=600 connect_from_port_20=NO ftpd_banner=Welcome to corpse FTP server. convert_charset_enable=1 local_charset=KOI8R remote_charset=WIN1251 listen=YES Connected to **** (****). 220 Welcome to corpse FTP server. Name (****:corpse): anonymous 331 Please specify the password. Password: 230 Login successful. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> ls 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Here comes the directory listing. dr-xr-xr-x 2 14 50 6 Oct 12 21:22 incoming dr-xr-xr-x 2 14 50 6 Oct 12 21:22 pub 226 Directory send OK. ftp> Connected to **** (****). 220 Welcome to corpse FTP server. Name (****:corpse): anonymous 331 Please specify the password. Password: 230 Login successful. Remote system type is UNIX. Using binary mode to transfer files. ftp> ls 200 PORT command successful. Consider using PASV. 425 Failed to establish connection. ftp> cd incoming 250 Directory successfully changed. ftp> |
Отправлено: 09:47, 15-10-2007 |
Слакофил Сообщения: 590
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Читаем про активный и пассивный режимы, настраиваем фаервол и/или клиентов.
------- Отправлено: 12:37, 15-10-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос номер раз: почему у меня работает активное соединение при
connect_from_port_20=NO и когда вообще 20-й порт не прокинут натом наружу, когда я вхожу из подсетей моего провайдера? Вопрос номер два: почему при выкидывании натом не только 21-го, но и 20-го порта ситуация соврешенно не изменяется? |
Последний раз редактировалось alive_corpse, 16-10-2007 в 13:35. Отправлено: 14:24, 15-10-2007 | #3 |
| Vsftpd Помогите с настройкой | Filariel | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 13 | 14-05-2012 17:44 | |
| [решено] vsftpd и zenwalk | Saur | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 19-09-2009 17:59 | |
| Настройка vsftpd | kaEwituS | Общий по FreeBSD | 3 | 02-06-2008 22:28 | |
| Redhat/Fedora - [решено] Настройка vsftpd | voler | Общий по Linux | 3 | 21-12-2007 15:04 | |
| vsftpd + ssl | DominuS | Общий по Linux | 6 | 05-07-2005 18:05 | |
