| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » [решено] vsftpd и zenwalk |
Новый участник Сообщения: 2 |
Второй день бьюсь, ничего не выходит.
Итак имеем. Zenwalk и vsftpd. Нужно сделать доступ к ФТП анонимам, которые будут без ограничений заливать файлы(и скачивать, и удалять\добавлять папки, в общем делать все, что им нужно будет - сервер создается для внутренней сети из 3 компов, никто там не шалит) в /var/ftp/какая-то папка(это не столь важно) Мучался, мучался, собрал конфиг СПОСОБЫ ЗАПУСКА
Если зайти на сервер и начинать закачивать в ЛЮБУЮ папку (/ftp/1 или /ftp/uploads ) то в клиенте пишет
каталог /var/ftp принадлежит юзеру ftp и на все папки стоят права 777. Помогите пожалуйста, а то на форуме ZenWalk стоит такая капча, что не зарегаешься... |
Отправлено: 21:08, 18-09-2009 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Saur:
umask=002 0 = 000 = rwx; 1 = 001 = rw-; 2 - права владельца файла - 010(2) = r-x чтение, выполнение, но не запись () 3 = 011 = r--; и т.д. Цитата Saur:
vsftpd сам ограничивает доступ создавая некую программную прослойку. Т.е. вам надо привести в соотв настройки vsftpd настройкам прав доступа файловой системы. |
------- Отправлено: 12:32, 19-09-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Также проблема была в том что файл /etc/vsftpd.conf не принадлежал руту. Проблема решена успешно. Подкоректированный конфиг выложил. listen=YES listen_ipv6=NO background=YES listen_port=21 max_clients=0 max_per_ip=0 run_as_launching_user=NO anonymous_enable=YES anon_max_rate=0 anon_root=/var/ftp/1 no_anon_password=YES anon_mkdir_write_enable=YES anon_other_write_enable=YES anon_upload_enable=YES anon_world_readable_only=NO deny_email_enable=NO banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails guest_enable=NO anon_umask=0000 ftp_username=ftp local_enable=NO check_shell=YES virtual_use_local_privs=NO local_max_rate=0 local_umask=0000 session_support=NO userlist_enable=NO dirlist_enable=YES async_abor_enable=NO write_enable=YES ls_recurse_enable=NO mdtm_write=YES chown_upload_mode=0777 file_open_mode=0777 ascii_download_enable=NO ascii_upload_enable=NO chown_uploads=NO download_enable=YES lock_upload_files=NO tcp_wrappers=NO idle_session_timeout=360 data_connection_timeout=360 accept_timeout=120 connect_timeout=90 dirmessage_enable=NO use_localtime=YES text_userdb_names=NO hide_ids=NO secure_chroot_dir=/var/ftp/1 delay_failed_login=3 delay_successful_login=0 connect_from_port_20=NO ftp_data_port=20 port_enable=YES nopriv_user=ftp pam_service_name=vsftpd # Включаем ведение лога операций. xferlog_enable=YES vsftpd_log_file=/var/log/ftp/vsftpd.log # Расширенные логи всех команд log_ftp_protocol=YES |
Отправлено: 17:59, 19-09-2009 | #3 |
| Vsftpd Помогите с настройкой | Filariel | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 13 | 14-05-2012 17:44 | |
| Настройка vsftpd | kaEwituS | Общий по FreeBSD | 3 | 02-06-2008 22:28 | |
| Redhat/Fedora - [решено] Настройка vsftpd | voler | Общий по Linux | 3 | 21-12-2007 15:04 | |
| Проблема с ls в vsftpd | alive_corpse | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 2 | 15-10-2007 14:24 | |
| vsftpd + ssl | DominuS | Общий по Linux | 6 | 05-07-2005 18:05 | |
