| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Непонятки с сетевухой |
Пользователь Сообщения: 148 |
Комп - Селерон 2Ггц, 256 ОЗУ, видео встроенное, 1-я сетевуха D-Link DFE-538, 2-я - Realtek RTL8139/810x. 1-я на ЛВС, 2-я - Инет. XP SP2, Nod32, фаервол Lan2Net 1.9.
После загрузки или перезагрузки комп внутреннюю сеть не видит и из сети его не видно (Инет видит), но трафик через него идет. После отключения в диспетчере, а затем включения (обращаю внимание, что не "удаление", а именно "отключение", т.к. при удалении и затем восстановлении ничего не меняется) сеть появляется. Дрова переустанавливал. Ping 127.0.0.1 проходит без потерь. Возможные предпосылки неисправности: 1) неправильно выключили комп 2) последние обновления "мелких..." Не знаю, что делать... |
Отправлено: 09:49, 14-06-2007 |
------- Отправлено: 13:43, 14-06-2007 | #2 |
Отправлено: 09:18, 15-06-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Aleks121
Попробуй следующее: в папке "Сетевые подключения" пункт меню Дополнительно - Дополнительные параметры в блоке "Подключения" выбери локальную сетевуху и перемести ее на самый верх стрелками справа. |
------- Отправлено: 14:10, 15-06-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь, что долго молчал.
Angry Demon я так еще раньше сделал (на форуме читал где-то). А счас сделал наоборот и вроде пока работает. Думаю, что это из-за совместного использования PCI-айшной шины, на которой стоит сетевая ЛВС - Порт ввода/вывода 0x00000000-0x00000CF7 Шина PCI Порт ввода/вывода 0x00000000-0x00000CF7 Контроллер прямого доступа к памяти IRQ 16 Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller IRQ 16 Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 Порт ввода/вывода 0x00005000-0x0000FFFF Шина PCI Порт ввода/вывода 0x00005000-0x0000FFFF Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3 Адрес памяти 0xA0000-0xBFFFF Шина PCI Адрес памяти 0xA0000-0xBFFFF Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller - такое может быть? |
Отправлено: 18:31, 18-06-2007 | #5 |
------- Отправлено: 08:48, 19-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я не силен по аппаратной части, но может быть при загрузке оси происходит одновременное обращение к памяти и по приоритетам сетевуха каким-то образом блокируется...
это только неуверенное предположение. |
Отправлено: 09:34, 19-06-2007 | #7 |
Если уж так переживаешь (хотя я криминала не наблюдаю), поиграйся в BIOS установкой Plug-and-Play OS (перебрось в другое состояние, перегрузись, посмотри). |
------- Отправлено: 10:30, 19-06-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не особо и переживаю. Просто всегда хочется понять: что, как и почему.
А в биос-е на выходных все ж покываряюсь. Спасибо за поддержку Angry Demon. |
Отправлено: 10:07, 20-06-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно отключить неиспользуемые устройства в биос - COM и LPT порты, другие устройства - перераспределить высвобожденные ресурсы этих устройств
------- Отправлено: 10:25, 20-06-2007 | #10 |
| Резерв/Balance - Непонятки с сетевухой Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration | opium7777 | Сетевое оборудование | 16 | 12-03-2009 12:57 | |
| Драйвер - Asus P5B-e проблема с сетевухой | Xplo | Microsoft Windows 7 | 3 | 27-02-2009 20:25 | |
| Прочее - Проблема с сетевухой | JCole | Сетевое оборудование | 4 | 02-09-2008 13:57 | |
| D-Link - D-link dir-300 потери коннекта с wifi сетевухой | Staub | Сетевое оборудование | 4 | 24-04-2008 23:50 | |
| траблы с сетевухой COMPEX в win2000 | 2vak | Сетевые технологии | 20 | 13-05-2004 10:58 | |
