| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Резерв/Balance - Непонятки с сетевухой Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration |
Приобрел сервер DEPO на нём установлено две встроенные сетевухи Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration. Проблема в том что при попытке завести его в сеть возникла проблема. Он всех видит, а к нему нету доступа. Фаервола НЕТ. Всё везде раскрыто. В сетевухе куча настроек и всё на английском. Комп даже не пингуется. Может кто сталкивался с такой сетевухой и подскажет что надо ей.
Отправлено: 09:57, 01-12-2008 |
Старожил Сообщения: 211
Профиль | Отправить PM | Цитировать А операционка какая стоит? Win2003, Win2008, nix?... Опять-же похоже не в железе дело.
Отправлено: 11:36, 01-12-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Win2003
Отправлено: 12:42, 01-12-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата opium7777:
------- Отправлено: 12:56, 01-12-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 576
Цитата opium7777:
Иногда бывает весьма полезно перевести сетевуху (в свойствах драйвера, режим передачи данных) из авто в 10Мбит полудуплекс. |
Последний раз редактировалось lev1, 01-12-2008 в 13:20. Отправлено: 13:03, 01-12-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : tryd-cot Основной DNS-суффикс . . . . . . : trud-cot.net Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : trud-cot.net Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration Физический адрес. . . . . . . . . : DHCP включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.113.171 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration #2 Физический адрес. . . . . . . . . : DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.110 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Microsoft Windows [Версия 5.2.3790] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003. C:\Documents and Settings\Администратор>route print IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x30002 ... ...... Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration - TI miniport driver 0x30003 ......... Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration #2 - TI miniport driver =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.110 10.10.10.110 20 10.10.10.110 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.110 10.10.10.110 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.200 192.168.1.200 10 192.168.1.200 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.200 192.168.1.200 10 224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.110 10.10.10.110 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.200 192.168.1.200 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.110 10.10.10.110 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.200 192.168.1.200 1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует Подключил 3 сетивушу и отключил встроенные 2 и всё запингогвалось. При включённых встроенных выдавал при пинге "Апаратная ошибка" В настройках сетевухи может быть запрет на входящий трафик? ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйDetermines whether the adapter or link partner is designated as the master. The other device is designated as the slave. By default, the IEEE 802.3ab specification defines how conflicts are handled. Multi-port devices such as switches have higher priority over single port devices and are assigned as the master. If both devices are multi-port devices, the one with higher seed bits becomes the master. If you wish to not use this automatic determination of which device is the slave or master, change this setting. Setting this to either Force Master Mode or Force Slave Mode overrides the auto detection of slave and master designations. Changing the setting may improve link quality with certain link partners. CAUTION: Some multi-port devices may be forced to Master Mode. If the adapter is connected to such a device and is configured to "Force Master Mode", link is not established. Forcing the adapter to master or slave setting can break link if the link partner is not configured correctly. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйEnables or disables Jumbo Frame capability. In situations where large packets make up the majority of traffic and additional latency can be tolerated, Jumbo Frames can reduce CPU utilization and improve wire efficiency. Jumbo Frames are larger than standard Ethernet frames, which are approximately 1.5k in size. Usage Considerations • Enable Jumbo Frames only if devices across the network support them and are configured to use the same frame size. When setting up Jumbo Frames on other network devices, be aware that different network devices calculate Jumbo Frame sizes differently. Some devices include the header information in the frame size while others do not. Intel adapters do not include header information in the frame size. • Jumbo Frames only support TCP/IP. • Using Jumbo frames at 10 or 100 Mbps may result in poor performance or loss of link. • When configuring Jumbo Frames on a switch, set the frame size four bytes higher for CRC, plus four bytes if using VLANs or QoS packet tagging. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированный CAUTION: The Locally Administered Address replaces the MAC address for this network adapter. Make sure no other systems on the network use this address. This virtual address does not change the burned-in (physical) address on the adapter. To enter a new network address, type a 12-digit hexadecimal number in the Value box. Range 0000 0000 0001 - FEFF FFFF FFFF Usage Considerations • Do not use a multicast address (least significant bit of the high byte = 1). For example, in the address 0Y123456789A, "Y" cannot be an odd number. (Y must be 0, 2, 4, 6, 8, A, C, or E.) • Do not use all 0s or all Fs. • To restore the default MAC address, delete the address in the Value field or click Use Default, and then click OK. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйEnables the logging of the following link state changes to the system event log. • LINK_UP_CHANGE When this message is displayed, the link is up. • LINK_DOWN_CHANGE When this message is displayed, the link is down. To investigate this issue, click the Link Speed tab and run diagnostics. • LINK_DUPLEX_MISMATCH When this message is displayed, there is a mismatch in duplex between the adapter and the link partner. To investigate this issue, click the Link Speed tab and change the speed and duplex settings appropriately. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйEnables the logging of the following link state changes to the system event log. • LINK_UP_CHANGE When this message is displayed, the link is up. • LINK_DOWN_CHANGE When this message is displayed, the link is down. To investigate this issue, click the Link Speed tab and run diagnostics. • LINK_DUPLEX_MISMATCH When this message is displayed, there is a mismatch in duplex between the adapter and the link partner. To investigate this issue, click the Link Speed tab and change the speed and duplex settings appropriately. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйEnables sending and receiving of IEEE 802.3ac tagged frames, which include • 802.1p QoS (Quality of Service) tags for priority-tagged packets • 802.1Q tags for VLANs Intel® PROSet automatically enables 802.1p tagging when you set up a VLAN. You cannot disable QoS Packet Tagging on a VLAN because tagging is required for VLANs. • When this feature is enabled, tagged packets use the queue settings defined by the operating system's Priority Level Definition. • When this setting is disabled, the adapter will not tag outgoing packets with 802.1p/802.1Q tags. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйEnables or disables Receive Side Scaling (RSS). RSS must be enabled for Intel® I/O Acceleration Technology to function. Teaming Considerations • If RSS is not enabled for all adapters in a team, RSS will be disabled for the team. • If an adapter that does not support RSS is added to a team, RSS will be disabled for the team. • If a non-Intel adapter is added to a team, RSS will be disabled for the team. • Non-Intel adapters with RSS enabled cannot be added to a team. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйAllows you to specify which TCP/IP offload settings are handled by the adapter rather than the operating system. Enabling offload settings increases transmission performance, as the adapter hardware is able to perform these tasks faster than the operating system. Offloading also frees up CPU resources. ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйDetermines whether the driver waits for Auto Negotiation to be successful before reporting the link state. Options Off: Driver does not wait for Auto Negotiation On: Driver does wait for Auto Negotiation. If the speed is not set to Auto Negotiation, the driver waits for a short time for link to complete and then reports the link state. Auto Detect: Automatically set to On or Off depending on speed and adapter type when the driver is installed. It is • Off for copper Intel PRO/1000 adapters with a speed of "Auto" • On for copper Intel PRO/1000 adapters with a forced speed and duplex • On for fiber Intel PRO/1000 adapters with a speed of "Auto" вот её настройки |
Отправлено: 15:00, 01-12-2008 | #6 |
Обратите внимание на ип адрес внутренней сетевой карты:Цитата opium7777:
Последний раз редактировалось lev1, 01-12-2008 в 20:01. Отправлено: 19:50, 01-12-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lev1:
Цитата opium7777:
------- Отправлено: 20:08, 01-12-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня будет внешния и внутрения. Когда разберусь с доступом.
может кто подскажет почему не пингуется комп Angry Demon, Цитата Angry Demon:
Отправлено: 07:57, 08-12-2008 | #9 |
------- Отправлено: 08:37, 08-12-2008 | #10 |
| EssentialPIM Pro Network 3.2 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 20-01-2010 17:30 | |
| Network File Monitor Pro 2.32.13 | OSZone Software | Новости программного обеспечения | 0 | 28-10-2009 15:30 | |
| [решено] Серверные адаптеры Intel® PRO/1000 MT | DarkMaximus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 24-07-2008 10:31 | |
| Непонятки с сетевухой | Aleks121 | Сетевое оборудование | 12 | 02-07-2007 19:38 | |
| сетавая карта intel(r) pro/1000 mt | dimaska79 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 09-02-2007 08:41 | |
