| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - D-link dir-300 потери коннекта с wifi сетевухой |
Новый участник Сообщения: 43 |
Здравствуйте товарищи, стоит d-link dir-300 дома, раздает инет для двух компов, одному через шнур, другому через wifi в компе воткнута сетевуха, тоже d-link 510 тая(wifi), проблема следующая, через некоторые промежутки времени комп с wifi сетевухой теряет коонект с роутером, выглядит это так, если пинговать какой нибудь узел в интернете какое то время пинги идут нормально потом проскакивает один пакет у которого время доходит до 1000 мс или вообще с потерей, следующий пакет нормально идет, и так все время.
Допустим www.ru Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Превышен интервал ожидания для запроса Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<849 TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Превышен интервал ожидания для запроса Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 194.87.0.50: число байт=32 время<1049 TTL=128 Кто нить сталкивался с такой проблемой, чего можно сделать. |
Отправлено: 09:57, 14-04-2008 |
Старожил Сообщения: 260
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дак связь с роутером не отваливается полностью?
Даже после кратковременной потери связи она сюдя по логу восстанавливается. Какие проблемы? Сам с этим сталкивался, критичного нет в этом ничего. |
Отправлено: 11:04, 14-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Связь то восстанавливается, а теперь представим что рубимся в сетевую игру или любой софт который требует стабильного коннекта, в игре вылетает ошибка соединения, потом восстанавливается конечно, но когда это происходит каждые пять минут, то это очень мешает как понимаете.
Отправлено: 13:05, 14-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда не нужно использовать WiFi. Т.к. дело происходит дома киньте кабель и все.
Отправлено: 12:30, 16-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать была такая фишка с сетевухами от Интел и роутерами ДЛинк, интел выпустил патчик (свежие дрова) и все, попробуй попинговать сам роутер, чтоб понять это проблема сети(роутер + сетевая) или трабла с инетом...
Удачи! |
Отправлено: 23:50, 24-04-2008 | #5 |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| D-Link - Проблема с роутером D-link dir-300 | Napalm | Сетевое оборудование | 4 | 27-12-2009 19:43 | |
| D-Link - D-Link DIR 300 и аналоги | Flcn | Сетевое оборудование | 10 | 11-07-2009 15:24 | |
| D-Link - Маршрутизация в D-Link DIR-300 | zoltanru | Сетевое оборудование | 2 | 20-04-2009 23:34 | |
| Router - помогите настроить D-Link DIR-300 | Nnok | Сетевое оборудование | 10 | 14-03-2009 05:08 | |
