| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - помогите настроить D-Link DIR-300 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте
Настроил вышеозначенный роутер, на обоих компах инет есть, но работает как то странно: отказывается пускать на определённые сайты. К примеру, мэил.ру не открывается в принципе. гугл периодически. Другие тоже бывает "залипают". При этом, если подключать кабель напрямую - всё работает. Подскажите, пожалуйста: отчего возникают такие неполадки, и как их можно исправить? |
Отправлено: 13:23, 23-09-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Судя по описанию проблема ИМХО в DNS, думаю стоит копать в сторону их настроек.
Отправлено: 23:06, 04-01-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 381
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подскажите мне - купил роутер дир 300 - и имея 1 компьютер и 1 ноутбук дома - и на ноуте и компе есть 1394. Как организовать между ними связи интернета - сейчас кабель интернета подключен в ноут бук через сетевую карту а компьютер стоит в другой комнате а роутер в пачке - запечатан. Какие настройки нужно установить и как вообще возможно установить соединение между 2-мя - ноутом и компом. Как лучше использовать роутер чтобы меньше проблем с настройками было.
Отправлено: 13:17, 05-01-2009 | #3 |
местный оверклокер Сообщения: 767
Профиль | Отправить PM | Цитировать Воткнуть в роутер в WAN порт интернет кабель, к роутеру воткнуть в LAN порты и(или) по wifi домашние компьютеры.
------- Отправлено: 15:51, 31-01-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 432
Профиль | Отправить PM | Цитировать А у меня вот что-то настроить данный роутер не получается. Инет прописываю, создаю wireless сеть. Но вот инет по wi-fi работать ни в какую не хочет. Хотя при подключенном шнурке работает.
Что-то я не понимаю уже что и куда надо еще прописать чтобы 2 ноута по wi-fi работали в инете??? |
Отправлено: 01:50, 12-03-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Покопался немного, инет на одном ноуте заработал. Второго пока под рукой нет.
При включении ключа WEP или WPA инет отказывается работать, либо сеть не подключается, либо просто не открываются страницы. А при WPA2 или вообще без защиты все работает нормально. Интересно почему при WEP и WPA не работает? |
Отправлено: 02:44, 12-03-2009 | #6 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Murman:
------- Отправлено: 11:23, 12-03-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать >>отказывается пускать на определённые сайты
Стоит d-link 615.. Проблема была решена прописыванием MTU в конфигурации коненекта. По умолчанию, У нас в частности стоит 1500, изменили на свой все заработало. |
Отправлено: 11:55, 12-03-2009 | #8 |
Новый участник Сообщения: 43
Профиль | Отправить PM | Цитировать не забывайте роутеры еще обновлять до последней прошивки...
Отправлено: 15:05, 12-03-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем все совсем непонятно. Интернет работает только на том ПК с которого производилась настройка роутера. Первый ПК с котрого все настраивалось работает без проблем. Второй ПК подключается по WI-FI, ему присваивается IP, но страницы не открывает, хотя Касперский обновляется, следовательно инет фактически работает, но страницы не открываются (не работает доступ по определенным портам). Между собой оба ПК и роутер пингуются.
В принципе настройки в роутере по умолчанию, и я что-то не понимаю почему один ПК работает а второй нет. |
Отправлено: 21:51, 13-03-2009 | #10 |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| Router - [решено] Помогите настроить D-Link DIR-100. | Firebolt | Сетевое оборудование | 2 | 27-10-2009 08:30 | |
| D-Link - D-Link DIR 300 и аналоги | Flcn | Сетевое оборудование | 10 | 11-07-2009 15:24 | |
| D-Link - Маршрутизация в D-Link DIR-300 | zoltanru | Сетевое оборудование | 2 | 20-04-2009 23:34 | |
| D-Link - помогите пожалуйста настроить D-Link dir 300 на твоём интернете | moonybaka | Сетевое оборудование | 2 | 17-11-2008 10:37 | |
