| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 9, 11, 15 Источник: Disk, Atapi, CDRom |
Новый участник Сообщения: 3 |
Появляется после перезагрузки. Пишет:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Scsi\cpqfcalm1 Но вроде все работает, и не глючит. Помогите пожалуста, почему она появилась и как исправить. W2k3 ee, ProLiant DL380 |
Отправлено: 11:41, 25-05-2007 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тебе с этой ошибкой надо в раздел Устранение критических ошибок Windows, где ознакомиться с Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! и прочтя, дополнить ответами.
P.S. Тему перенёс. |
Отправлено: 13:56, 25-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а никакого синего экрана и не было..
просто обнаружил в журнале событий. Код (ID) - 11 |
Отправлено: 16:01, 25-05-2007 | #3 |
------- Отправлено: 16:08, 25-05-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, мой закос, поторопился, пардонте
Привожу текст ошибки которая у меня появилась в журнале Система: Тип события: Ошибка Источник события: cpqfcalm Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 25.05.2007 Время: 16:18:17 Пользователь: Н/Д Компьютер: COMP-1 Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Scsi\cpqfcalm1. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 0f 00 10 00 01 00 6a 00 ......j. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......? 0010: 09 04 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: ff 00 00 00 ff 00 00 00 ?...?... 0030: ff 00 00 00 05 00 00 00 ?....... Array Diagnostic Utility Version 7.50.16.0 Array Diagnostic Utility Inspection Report Version 7.50.9.0 Date/Time: Monday, May 28, 2007 11:04:16AM Computer Model: HP Server SLOT SUMMARY: Slot Num Slot Type Array Controllers and Host Adapters Detected -------- --------- ------------------------------------------------ SLOT 0 PCI Smart Array 5i Controller SLOT 0 Smart Array 5i Controller ERROR REPORT: SCSI Port 2, drive ID 0 firmware needs upgrading. Drive firmware should be upgraded to a later release using ROM Flash Component or Options ROMPAQ available on hp.com. SCSI Port 2, drive ID 1 firmware needs upgrading. Drive firmware should be upgraded to a later release using ROM Flash Component or Options ROMPAQ available on hp.com. SCSI Port 2, drive ID 2 firmware needs upgrading. Drive firmware should be upgraded to a later release using ROM Flash Component or Options ROMPAQ available on hp.com. SCSI Port 2, drive ID 3 firmware needs upgrading. Drive firmware should be upgraded to a later release using ROM Flash Component or Options ROMPAQ available on hp.com. |
Отправлено: 11:15, 31-05-2007 | #5 |
------- Отправлено: 22:13, 05-06-2007 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 05.09.2007 Время: 0:51:13 Пользователь: Н/Д Компьютер: GERMAN-BEFAF1DF Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk5\D. Данные: 0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 4b 0a 00 00 00 00 00 00 K....... 0030: ff ff ff ff 02 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 c4 02 00 00 00 @..Ä.... 0040: 00 20 0a 12 40 02 20 00 . ..@. . 0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 10 24 ff 08 b3 28 82 ..$ÿ.³( 0058: 00 00 00 00 b8 c7 fe 81 ....¸Çþ 0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0068: 28 00 00 00 00 00 00 00 (....... 0070: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: 70 00 04 00 00 00 00 10 p....... 0080: 00 00 00 00 11 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ |
Отправлено: 02:23, 05-09-2007 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посмотрите в теме EventID - Код: 11 Источник: cpqfcalm
------- Отправлено: 03:27, 05-09-2007 | #8 |
Новый участник Сообщения: 7
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже несколько дней возникает одна и таже проблема.
В процессе работы комп начинает висеть, помогает только аварийная перезагрузка. Сразу же после этой перезагрузки в BIOSе исчезают все SATA (жесткий диск и двд-привод), вместо них пишется,что мол, not detected. В журнале событий подряд выявились следующие ошибки: Тип события: Ошибка Источник события: atapi Категория события: Отсутствует Код события: 9 Дата: 27.01.2008 Время: 14:02:34 Пользователь: Н/Д Компьютер: MICROSOF-617976 Описание: Устройство \Device\Ide\IdePort2 не отвечает в течение интервала ожидания. Данные: 0000: 0f 00 50 00 01 00 a4 00 ..P...¤. 0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À 0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........ 0038: 40 00 00 0e 00 00 01 00 @....... 0040: ff 20 0a 12 48 01 00 10 ÿ ..H... 0048: 00 00 00 00 04 00 00 00 ........ 0050: 78 a1 ba 89 00 6b ba 89 x¡º‰.kº‰ 0058: 00 00 00 00 a8 bc 7e 88 ....¨¼~ˆ 0060: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0068: 4a 01 00 00 50 00 00 00 J...P... 0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 27.01.2008 Время: 14:07:17 Пользователь: Н/Д Компьютер: MICROSOF-617976 Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D. Данные: 0000: 04 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 03 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: db 3b 02 00 00 00 00 00 Û;...... 0030: ff ff ff ff 07 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 05 00 00 00 00 @....... 0040: 00 20 0a 12 80 01 20 40 . ..?. @ 0048: 00 10 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 80 2b 88 d8 24 03 89 .?+ˆØ$.‰ 0058: 00 00 00 00 98 14 03 89 ....˜..‰ 0060: 02 00 00 00 27 7d f3 05 ....'}ó. 0068: 2a 08 05 f3 7d 27 00 00 *..ó}'.. 0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: atapi Категория события: Отсутствует Код события: 15 Дата: 27.01.2008 Время: 14:07:18 Пользователь: Н/Д Компьютер: MICROSOF-617976 Описание: Доступ к устройству \Device\Ide\IdePort2 пока невозможен. Данные: 0000: 0f 00 14 00 01 00 64 00 ......d. 0008: 00 00 00 00 0f 00 04 c0 .......À 0010: 03 01 00 00 a3 00 00 c0 ....£..À 0018: fc 54 01 00 00 00 00 00 üT...... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0038: 07 00 00 00 .... Тип события: Ошибка Источник события: Cdrom Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 27.01.2008 Время: 14:07:18 Пользователь: Н/Д Компьютер: MICROSOF-617976 Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\CdRom0. Данные: 0000: 0f 00 68 00 01 00 b8 00 ..h...¸. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 03 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 1b 3c 02 00 00 00 00 00 .<...... 0030: ff ff ff ff 06 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 05 00 00 01 00 @....... 0040: ff 20 0a 12 48 01 00 10 ÿ ..H... 0048: 08 00 00 00 04 00 00 00 ........ 0050: 78 a1 ba 89 00 6b ba 89 x¡º‰.kº‰ 0058: 00 00 00 00 f0 89 a1 89 ....ð‰¡‰ 0060: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0068: 4a 01 00 00 52 00 00 00 J...R... 0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ С чем это может быть связано? Как разрешить все ошибки? *может какие-то еще параметры надо предоставить? |
Отправлено: 00:02, 30-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать demonessa, кабели SATA пробовали менять?
Отправлено: 21:54, 30-01-2008 | #10 |
| EventID - Код: 7 Источник: Disk | Abonent | Устранение критических ошибок Windows | 8 | 01-06-2010 15:56 | |
| EventID - Код: 51 Источник: Disk | vadimiron | Устранение критических ошибок Windows | 14 | 05-07-2009 08:56 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| EventID - Источник события: Virtual Disk Service, Код события: 6 | oleg_an | Устранение критических ошибок Windows | 1 | 09-11-2007 18:05 | |
| EventID - Код 9, Источник atapi | erasmus | Устранение критических ошибок Windows | 12 | 08-05-2007 00:01 | |
