| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код 9, Источник atapi |
Новый участник Сообщения: 7 |
помогите, проблема с драйверами видеокарти
Когда запускаю любую игрушку она пожисает и иногда рестартирует компютер В Просмотре событий показывает Тип события: Ошибка Источник события: atapi Категория события: Отсутствует Код события: 9 Дата: 03.05.2007 Время: 14:31:15 Пользователь: Н/Д Компьютер: A5NCP7WUCIOW5YS Описание: Устройство \Device\Ide\IdePort0 не отвечает в течение интервала ожидания. Данные: 0000: 0f 00 10 00 01 00 64 00 ......d. 0008: 00 00 00 00 09 00 04 c0 .......À 0010: 00 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 65 08 00 00 00 00 00 00 e....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 07 00 00 00 ........ ПОМОГИТЕ ПОЖЛУйСТО, спасибо |
Отправлено: 19:11, 03-05-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать erasmus
Проблема может быть с винчестером / шлейфом / портом. Соответственно, варианты:
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 04-05-2007 в 22:32. Причина: эх, где же мой здравый смысл :) Отправлено: 11:20, 04-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя надо еще разобраться, что висит на этом порту \Device\Ide\IdePort0.
Если там CD-ROM, тогда можно (для проверки) удалить программы типа Roxio Easy CD Creator (если таковые имеются). Или отключить сам CD-ROM. |
------- Отправлено: 22:15, 04-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо попробую, и хотел-би еше заметит - комп когда нагружаетца на несколко секунд екран вирубаетсиа
п.с. хотел би узнат где проблема - в hard diske? как ето узнат? и если ето там то ж каком (у мениа их 2) Болшое спасибо |
Отправлено: 18:30, 06-05-2007 | #4 |
Смотря какое устройство у вас подключено к порту \Device\Ide\IdePort0. Либо жесткий диск, либо CD-ROM. |
------- Отправлено: 19:15, 06-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как ето узнат? зарание спасибо
Отправлено: 19:36, 06-05-2007 | #6 |
Посмотрите в разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\Scsi\Scsi Port 0 Можете экспортировать эту ветку реестра и привести здесь содержимое. Там в подразделах \Scsi Bus #\Target Id #\Logical Unit Id # параметры Identifier (название устройства) и Type (тип). Дополнительные вопросы: приведите полную конфигурацию компьютера, мощность блока питания. |
------- Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 06-05-2007 в 22:18. Отправлено: 22:04, 06-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать v reestre v HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\Scsi\Scsi Port 0\Scsi Bus 0\Target Id 0\Logical Unit Id 0 pokazivaet - type CdRomPeripheral, identifier HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Отправлено: 07:01, 07-05-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать motherboard- Abit AA8 duramax
Video- 3Dclub nvidia 6600gt pciexpress 128ddr3 Maxtor 6V160E0 Maxtor 6B169M0 pentium 4 x86 family 15 model 4 stepping 3 genuinelIntel 3056 blok pitaniya toli 500W toli 550W lg dvd HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B lg dvdrw HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B ps. na kompe stoit neskolko windows (na raznih diskah), no uzhe god drugimi ne polzuus |
Отправлено: 08:06, 07-05-2007 | #9 |
Судя по всему, проблема из-за CD-ROM. 1. Какие программы для записи используете? Например, Roxio Easy CD Creator? Программы типа Daemon Tools или Alcohol? Возможно, были установлены ранее, а потом удалены? 2. Попробуйте поменять шлейф. 3. Попробуйте отключить один или оба CD-ROM'а. Цитата:
------- Отправлено: 11:55, 07-05-2007 | #10 |
| EventID - Код: 9, 11, 15 Источник: Disk, Atapi, CDRom | Osam | Устранение критических ошибок Windows | 34 | 15-08-2012 05:09 | |
| EventID - Код: 6006 , код: 6009, код: 6005. Источник - Eventlog. | Panathinaikos | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 15-04-2010 16:22 | |
| EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk | Кощей | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-05-2009 08:57 | |
| EventID - Источник: System Error, Код события: 1003, Код ошибки 00000093 | Work700 | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 24-08-2008 21:51 | |
| EventID - Код: 1000 в модуле ConnectionServices.dll; Код: 0 Источник: NMIndexingService | nerona | Устранение критических ошибок Windows | 15 | 17-01-2008 22:47 | |
