| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » EventID - Код: 15 Источник: atapi/Код: 11 Источник: Disk |
Пользователь Сообщения: 130 |
Сегодня случилась какая-то беда с хардом, на протяжении 3 часов в журнале постоянно повторяются эти 2 ошибки. Меня у компьютера не было, но когда пришел, то приложения вообще не открывались или открывались очень долго, а в трее висело сообщение об:
Тип события: Уведомление Источник события: Application Popup Категория события: Отсутствует Код события: 26 Дата: 30.05.2009 Время: 21:09:19 Пользователь: Н/Д Компьютер: AC7381E326DE4F1 Описание: Всплывающее окно приложения: Windows - Ошибка отложенной записи : Не удалось сохранить все данные файла D:\$Mft. Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте. Тип события: Предупреждение
Источник события: Ntfs
Код события: 50
Дата: 30.05.2009
Время: 21:09:19
Пользователь: Н/Д
Описание:
{Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла . Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте.
Данные:
0000: 04 00 04 00 02 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..?
0010: 00 00 00 00 85 01 00 c0 ....…..À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 85 01 00 c0 …..À
Reboot не помог: при загрузке устройств система не видела второй хард. На следующем экране че-то было написано про ошибку (скринов не имею) и чтоб я вставил системный диск. Повтороный ребут также не возымел действия. Тогда я просто отрубил питание и отошел от компа минут на 20-30. Потом вернулся, включил и все работает. Коды ошибок: Тип события: Ошибка Источник события: atapi Категория события: Отсутствует Код события: 15 Дата: 30.05.2009 Время: 21:12:51 Пользователь: Н/Д Компьютер: AC7381E326DE4F1 Описание: Доступ к устройству \Device\Ide\IdePort0 пока невозможен. Данные: 0000: 0f 00 14 00 01 00 64 00 ......d. 0008: 00 00 00 00 0f 00 04 c0 .......À 0010: 03 01 00 00 a3 00 00 c0 ....£..À 0018: 82 df 01 00 00 00 00 00 ‚ß...... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 00 00 00 00 01 00 00 00 ........ 0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0038: 07 00 00 00 .... Тип события: Ошибка Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 11 Дата: 30.05.2009 Время: 21:12:51 Пользователь: Н/Д Компьютер: AC7381E326DE4F1 Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\D. Данные: 0000: 04 01 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......À 0010: 03 01 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 05 88 0c 00 00 00 00 00 .ˆ...... 0030: ff ff ff ff 07 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 05 00 00 01 00 @....... 0040: ff 20 0a 12 8c 01 20 40 ÿ ..Œ. @ 0048: 00 10 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 e0 63 82 a0 30 85 82 .àc‚*0…‚ 0058: 00 00 00 00 00 b6 6d 82 .....¶m‚ 0060: 02 00 00 00 69 6c ad 12 ....il*. 0068: 2a 08 12 ad 6c 69 00 00 *..*li.. 0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ С чем это может быть связано? |
Отправлено: 22:34, 30-05-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кощей, либо SATA-порт на материнке (воткните в другой), либо SATA-кабель (поменяйте), либо сам жесткий диск (поменяйте).
Отправлено: 08:50, 31-05-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня IDE интерфейс, да и как я уже говорил все прошло само собой.
Отправлено: 08:57, 31-05-2009 | #3 |
| EventID - Код: 9, 11, 15 Источник: Disk, Atapi, CDRom | Osam | Устранение критических ошибок Windows | 34 | 15-08-2012 05:09 | |
| EventID - Код: 7 Источник: Disk | Abonent | Устранение критических ошибок Windows | 8 | 01-06-2010 15:56 | |
| EventID - Код: 6006 , код: 6009, код: 6005. Источник - Eventlog. | Panathinaikos | Устранение критических ошибок Windows | 6 | 15-04-2010 16:22 | |
| EventID - Код: 51 Источник: Disk | vadimiron | Устранение критических ошибок Windows | 14 | 05-07-2009 08:56 | |
| EventID - Код 9, Источник atapi | erasmus | Устранение критических ошибок Windows | 12 | 08-05-2007 00:01 | |
