| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Полетела материнская плата? |
Старожил Сообщения: 150 |
Есть комп Sempron 2600+, мать: Elitegroup 760GX-m2 v3.0, ОЗУ 2x256 Mb Kingmax DDR-400, Видео встроенное, есть и внешняя видяха FX5200 128 DDR "Palit", я ее временно снял,
Винт MAXTOR DiamondMax 10 Model:6l160P0 Дело такое: привезли комп переустановить винду, она указывала на какую-то ошибку и не грузилась, в общем висла... Ну переустановить так переустановить: отформатировал винт, ставлю XPSP2: Начинается проверка диска С: и на этом комп зависает, подключил винт к своему компу, устанавливаю винду - ставится, подключил к етому компу свой винт, с SATA интерфейсом - винда не ставится. снял все лишнее железо типа ТВ тюнеров, дисководов и т.д. Отключил все лишнее в биосе - та же самая история. Загрузил настройки БИОС по умолчанию - то же самое. Снял винт, поставил 2003 виндовс на своем компе, думаю:"2003 должен взять все железо..." подключаю к этому компу - не грузится, тока белая полоска проходит и комп перезагружается. И тут я вспомнил про Virus Protection, обычно при нем такая ерунда случалась, но в Биосе я его не нашел. на матери всего одна перемычка и то не подписанная. Есть у кого-нибудь идеи по этому поводу? |
Отправлено: 09:22, 11-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать BlackDragon Сразу скажи про блок питания, его мощность производителя и возраст. Кстати не пробовал его менять? Проверь винт через MHDD (но прежде поставить хороший БП). На материнке проверь целостность кондёров на вздутие. Очень похоже - просел блок питания или сыпется винт. БП может и давать все напруги, а вот с фильтрами и пульсами может быть ужасно. Тут нужен осцилограф.
Ты вроде не первый день на форуме. |
------- Отправлено: 10:07, 11-05-2007 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BlackDragon
Вероятность того что память битая, при условии что не было разгона и конденсаторы на системной плате целые, 99% |
------- Отправлено: 10:29, 11-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed
Про БП сразу было видно что он тут ни при чем. И винт целый 100% кондеры не вздуты, извините что сразу не написал.. Ment69 Поменял Память - пошла установка винды))) Как узнал про память? |
Отправлено: 11:54, 11-05-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BlackDragon Вообще то я тебя процитировал
------- Отправлено: 12:08, 11-05-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69
Синего экрана не появлялось... Шла установка винды и при установке 2003 зависание происходило при появлении в левом нижнем углу надписи "windows is starting", а при установке ХР Зависание происходило всегда на этапе проверки диска, на который было указано ставить винду, т.е. как бы с одной стороны все работало... и никаких синих экранов не было |
Отправлено: 12:17, 11-05-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Более того, после установки винды поставил старую память на место - все запускается... В чем была проблема остается загадкой.
Отправлено: 12:35, 11-05-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык, дефектная память частенько проявляет себя именно при установке ОС.
------- Отправлено: 12:59, 11-05-2007 | #8 |
------- Отправлено: 13:13, 11-05-2007 | #9 |
------- Отправлено: 13:21, 11-05-2007 | #10 |
| [решено] Материнская плата M3A-H/HDMI | Vienna7 | Материнские платы и память | 2 | 20-11-2009 06:46 | |
| [решено] Материнская плата и конденсаторы | schat | Материнские платы и память | 11 | 01-10-2009 10:20 | |
| [решено] Не запускается новая материнская плата | crocus-05 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 03-09-2009 05:26 | |
| [решено] Материнская плата A7S8X-MX | kem | Материнские платы и память | 25 | 26-04-2008 22:24 | |
