| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не запускается новая материнская плата |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте.
У меня такая проблема... Собрал системник из комплектующих, купленных в разных магазинах. При подключении шнура питания и нажатии кнопки "Power" произошло следующее... кратковременно моргнула подсветка на кнопке "Power", на секунду стартонул радиатор на проце и все... потом тишина, ни одно из устройств больше не запустилось. Подскажите в чем проблема? БП проверял-он рабочий Зараннее спасибо |
Отправлено: 08:34, 02-09-2009 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать crocus-05, попробуйте отключить (вытащите ОЗУ ВИДЕО отключите HDD) оставте только материнку и блок питания и попробуйте запустить. если запуститься подключаете поочереди т.е. метод исключения.
Попробуйте взять другой блок питания более мощный, и было бы не плохо выложить конфигурацию компа, а то так сложно о чем либо говорить. |
------- Отправлено: 08:49, 02-09-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 604
Решение |
------- Отправлено: 08:50, 02-09-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так делал, но спикер молчит, блок питания 100% рабочий
спикер подал звук только тогда когда была вставлена видеокарта и оператива, но питание не подавалось на видео вот мой бп http://irkutsk.kompiko.info/pricedesc.php?desc_id=42516 стоит винт ide на120 Гб, карта на 150 вт(па 8800gts), 2 планки по Гб, сидюк, плата asus p5q se материнка новая совершенно |
Отправлено: 08:58, 02-09-2009 | #4 |
------- Последний раз редактировалось Ment69, 02-09-2009 в 11:18. Отправлено: 09:15, 02-09-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать crocus-05, выполните рекомендации Oleg_kim, а также посмотрите тему Неисправности блоков питания.
------- Отправлено: 12:00, 02-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать crocus-05, можно еще попробовать обнулить БИОС.
------- Отправлено: 12:07, 02-09-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 55
Профиль | Отправить PM | Цитировать Просмотри схему, может быть что сто-то неправильно подключено. Например разъемы передней панели, особенно проверь подключение ЮСБ, картридара и прочих девайсов, которые непосредственно в мать подключаются. Проверь хоошо ли прижат кулер процессора (т.е. зафиксированы ли защелки).
Все запчасти новые или только МП? Похоще что птание где-то коротнуло, хотя может бытьи другая проблема. |
------- Отправлено: 12:49, 02-09-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать crocus-05, Системник собирали впервые? Если да, то действительно не исключено, что что-то не правильно подсоединили...
------- Отправлено: 14:55, 02-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня возник вопрос...
кто-нибудь может подсказать совместим ли celeron 420 c материнской платой Asus p5q se |
Отправлено: 05:02, 03-09-2009 | #10 |
| [решено] Материнская плата Asus P5NT Deluxe, не запускается. | Moum | Материнские платы и память | 3 | 07-12-2009 10:30 | |
| Windows и новая материнская плата | Compic | Материнские платы и память | 13 | 11-08-2009 11:04 | |
| Не работают новая материнская плата и процессор | Murman | Материнские платы и память | 1 | 31-05-2009 22:11 | |
| Материнская плата ASUS A8N32-SLI Deluxe - не запускается | Dreamer94 | Материнские платы и память | 11 | 16-03-2008 23:37 | |
| [решено] Полетела материнская плата? | BlackDragon | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-05-2007 08:31 | |
