| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Материнская плата и конденсаторы |
Новый участник Сообщения: 3 |
Решил почистить РС от пыли и обнаружил на рабочей материнской плате ,MS 7046 v.1, вздувшиеся и потёкшие электролиты 680мкФ на 4 вольта и 1000мкф на 16 вольт.Пришлось их удалить не выпаевая.В точках подпайки электролитов 1000 на 16 вольт сопротивление составляет около 3Ком .А где 680мкФ на 4 вольта сопротивление 2 Ома. Это нормально или нет? Может кто сталкивался с такой проблемой.
И еще.Так как 4 электролита 680мкФ на 4 вольта,малогабаритные и их нет и стоят паралельно можно ли их заменить на два электролита,большого размера,с емкостью равной этим четырем и установкой в другом месте.Спасибо |
Отправлено: 22:51, 03-11-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата schat:
Цитата schat:
------- Отправлено: 23:04, 03-11-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата iskander-k:
Цитата schat:
Цитата schat:
------- Отправлено: 23:50, 03-11-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за добрые советы по замене электролитов.Все получилось и работает нормально.
Отправлено: 20:48, 04-11-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать извините за глупый вопрос, но всё же:
касательно перепайки кондёров на материнке, как взаимосвязаны ЭПС и импеданс конденсаторов? серия CD287 ElZet, пишет ultra-low impedanse, long-life - что угодно, а про ESR - ни слова. собственно вопрос: можно ли их для моста питания процессора использовать или всё-таки лучше поискать именно low ESR? (я заменил уже 2 из 4-х существовавших 6,3/3300 на 6,3/4700, вот теперь думаю стило ли..) |
Отправлено: 15:14, 24-09-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tyuhansen:
Отправлено: 16:36, 24-09-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать точно можно?
спасибо - успокоили всё-таки странно, что везде пишут про желательность использования низкого ЭПС, а про импеданс - как-то умалчивается.. мдя, чую надо было физику в институте учить всё-таки ну не люблю я вот комплексные числа - и хоть ты тресни спасибо. |
Отправлено: 20:50, 24-09-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Я решил почистить свой компьютер от пыли. Разобрал его, вытащил все детали и вычистил всю пыль. После этого я его аккуратно собрал и только воткнул провод питания и он у меня сам включился. Но это ещё не самое страшное. Всё работает, но на экране нету изображения. И спикер молчит! Подскажите мне пожалуйста что мне делать!!! В заранее огромное СПАСОБО! Если что стучите в АСЬКУ вот номер: Контакты - в профиль. ОПК 3.16. ![]() Недостаточно информации для размышления. Размышляем над пунктом 2.5 и 2.7 правил. ОПК 3.8. Чрезмерное использование смайликов Будете продолжать в том же духе - посты будут удаляться |
Последний раз редактировалось SanCho, 30-09-2009 в 08:17. Отправлено: 05:33, 30-09-2009 | #8 |
Пользователь Сообщения: 62
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Small90
Еще раз разобрать комп и посмотреть - все ли нормально: все подключено, кулер нормально стоит, память как... в общем все то же самое, что при сборке - только внимательней. |
------- Отправлено: 05:51, 30-09-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать grave14, Да уже десять раз смотркл. поставил другую оперативку и всё равно тоже самое!
Отправлено: 06:06, 30-09-2009 | #10 |
| [решено] Материнская плата 4 длинных сигнала | Alek Sk | Материнские платы и память | 7 | 15-11-2020 10:57 | |
| [решено] Не запускается новая материнская плата | crocus-05 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 03-09-2009 05:26 | |
| [решено] Материнская плата GA-8I945G проблема | saz_brest | Материнские платы и память | 10 | 19-08-2009 09:52 | |
| [решено] Материнская плата A7S8X-MX | kem | Материнские платы и память | 25 | 26-04-2008 22:24 | |
| [решено] Полетела материнская плата? | BlackDragon | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 15-05-2007 08:31 | |
