| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон компьютера |
Разгон компьютера
Пользователь Сообщения: 78 |
Привет всем. Прежде, чем занятся разгоном компа хотелось бы в общих чертах понять:
1. Для чего нужен разгон? 2.С чего надо начинать? Спасибо заранее. |
Отправлено: 02:24, 25-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать grob40
б) Ухлопать массу денег и времени(если подходить к этому серьезно) в) Заработать кучу гимора, если заниматься этим абы как. Цитата:
ЗЫ Неплохо бы знать базовую конфигурацию, с которой хотите начать. |
------- Отправлено: 07:05, 25-12-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Гипотетически разгон позволяет получить более производительный компьютер за меньшие деньги. На самом деле без доп. расходов обойтись трудно, например, необходима более производительная, и следовательно дорогая система охлаждения.
2. Нужно обратиться к сайту гонщиков overclokers.ru или к литературе, например, книга отца и сына Рудомётовых "Форсирование аппаратных средств PC". |
------- Отправлено: 07:21, 25-12-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скачал "ATI Tray Tools v1.2.6.964 и PowerStript 3.73 Build579.
Посмотрел по инету про книги, их надо заказывать, блин. Может для начала можно с помощью этих программ что нибудь сделать(например с видеокартой 256Mb <AGP> DDR Sapphire <ATI RADEON X1600 Pro> (OEM) 128bit+DVI+TV Out). Почему-то не нравится как она работает, вроде пашет но как-то.......... Может есть ссылки для чайников почитать. И еще можно ли кому нибудь послать с тестом компа отSiSANDRA? |
Отправлено: 16:21, 25-12-2006 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать grob40 Повторяю
, огласите вашу конфигурацию:1. Процессор 2. Мобо 3. Память 4. Видеокарта 5. БП. Именно от этих компонентов зависит разгон. Причем, даже самый "гонящийся" процессор не разгонишь на матери для этого не приспособленной. Как правило, учитывая, что практически все из современных процссоров имеют заблокированный множитель "сверху", реально гнать можно только системной шиной. Видеокарты - отдельный случай. Их лучше гнать специально заточенными под это утилитами. Самые известные в Рунете: Riva Tuner Power Strip ATI Tray Tool |
Отправлено: 19:51, 25-12-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать grob40 смысл разгона заключается в увеличении частоты чипов (процессора, системной памяти, видеокарты) выше штатной, ведь многие кристаллы делаются с определённым запасом прочности по частоте.
В моей подписи есть ссылка на хелп к Ati Tray Tools - рекомендую использовать её для разгона видеокарты. Наибольший толк в 3D играх ты увидишь именно от разгона видеокарты. Процедура примерно такая: разгоняешь видеопамять (мегагерц по 10-15) и после каждого увеличения и установки частоты проверяешь на стабильность в какой-нибудь игре - не появились ли артефакты на изображении. Я использую для этого тест FillRate в 3Dmark2006 - он максимально напрягает память и пропускную способность шины памяти видеокарты. При появлении искажений - откат мегагерц на 20-30. После этого при определённой максимальной частоте памяти нужно постепенно поднимать частоту видеочипа по такой же методике, но использовать лучше динамичные 3d сцены. После появления зависаний - откат мгц на 20-30. По опыту скажу, что при переразгоне видеочипа видеокарта обычно зависает, а при переразгоне памяти - вначале появляются артефакты, но картинка продолжает отрисорвываться. Все описанные действия лишают тебя гарантии в случае выходя из строя, но при умном и аккуратном подходе вполне безопасны. Главное - следить за охлаждением. И нужно помнить, что нет идеального рецепта и у каждой железки свой разгонный потециал (даже если они лежили рядом на конвейере). Разгон своего рода творческий поиск идеальных настроек и на новой конфигурации занимает довольно много времени. Подробности - в статьях на overclockers.ru |
------- Отправлено: 20:39, 25-12-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1.Процессор x86 Family 15 Model 3 Stepping 4 Genuinelntel~2545 MГц
2.Материнка GA-81PE1000-G 3.Память DDR512 + DDR256 всего 768МБ 4. Видеокарта RADEON X1600 Series 5.БП ??????? Попробую разогнать видеокарту с помощью Ati Tray Tools , но как-то страшновато начинать. |
Отправлено: 20:58, 25-12-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2764
.Цитата:
------- Отправлено: 22:51, 25-12-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать grob40 судя по показаниям вольтажа у тебя может даже неплохой БП, но озвучить его модель всё-таки стоит. Разгон процессора для тебя рекомендован ввиду того, что у тебя Celeron, а без разгона он очень даже посредственный процессор. Гонится он только частотой системной шины, т.к. множитель его заблокирован. Как ты заметил частота системной шины у тебя 133мгц а множитель процессора 19 - вот отсюда и берётся частота процессора - 19х133=2527мгц. Следовательно повышая частоту системной шины из биоса мы получим увеличение частоты процессора, например 19х166=3154мгц. Перед началом разгона нужно убедиться, что частота шины памяти тоже 133мгц (266DDR), т.е. синхронна с шиной процессора (иначе если она сейчас у тебя работает на частоте 200мгц (400DDR), то ты сразу получишь компьютер в ступоре, т.к. частота памяти зависит от частоты системной шины и при её повышении она сразу уйдёт за горизонт, т.к. работа модулей РС3200 на частотах выше 420мгц очень даже проблематична). Для удачного разгона нужно поднимать напряжение на ядре процессора - это увеличивает стабильность при разгоне, но и увеличивает нагрев. Подъём питания ядра на 10% вполне безопасен. В твоём случае это 1.55 вольта - ну это нужно сделать уже после выяснения предела разгона процессора при штатном напряжении. Разгон процессора сложнее, чем видеокарты тем, что система может не завестись вообще - для возврата стандартных настроек нужно будет сбрасывать биос джампером на плате или кратковременно вынимать батарейку (а иногда и не кратковременно).
Хочешь ещё этим заниматься? ![]() |
Отправлено: 20:28, 26-12-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я извиняюсь за повторные посты --- это от неопытности (классный форум обидно будет если забаните, уже столько помогли)
Вот подумал над тем, что ты написал и стало страшно остатся совсем без компа. Без всякого ламеризма (считал, что чуть-чуть знаю про комп, но всё относительно) хотел бы знать следующее: 1.Можно в моем случае с процессорм сделать?, я имею в виду такой чайникЮ, как я справлюсь? Понятно вроде ты объяснил, но как практически начать? 2.Видеокарту наверное не буду трогать(Blast посоветовал отнести ) она на гарантии вроде нормально работает , но когда грузится и выключаю начинает моргать то полосками, то разными цветами. Думаю что подсунули б\у. Спасибо заранее |
Отправлено: 21:54, 26-12-2006 | #10 |
| Разгон E6300 | Antolflash | Разгон, охлаждение и моддинг | 21 | 20-05-2015 21:59 | |
| разгон Р100 | ИгорьG | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 14-03-2008 21:02 | |
| Разгон 6600 LE !!!! | SergioZ87 | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 09-11-2007 22:24 | |
| разгон памяти | aaaleks | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 22-07-2007 00:32 | |
| Доступ - Где запоминаются пароли для доступа к диску компьютера с другого компьютера | batonchik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-05-2007 18:34 | |
