| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон E6300 |
Разгон E6300
Помогите, как и что лучше с ним делать???
Вот информация ------------------------ CPU-Z version 1.39 ------------------------- Processors Map ------------------------------------------------------------------------------------ Number of processors 1 Number of threads 2 Processor 0 -- Core 0 -- Thread 0 -- Core 1 -- Thread 0 Processors Information ------------------------------------------------------------------------------------ Processor 1 (ID = 0) Number of cores 2 Number of threads 2 (max 2) Name Intel Core 2 Duo E6300 Codename Conroe Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h) CPUID 6.F.6 Extended CPUID 6.F Core Stepping B2 Technology 65 nm Core Speed 1868.1 MHz (7.0 x 266.9 MHz) Rated Bus speed 1067.5 MHz Stock frequency 1866 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size FID/VID Control yes FID range 6.0x - 7.0x max VID 1.213V Мат. плата ASUS P5B биос там от AMT |
Отправлено: 16:00, 23-04-2007 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Antolflash В каком смысле? разгонять, конечно
. Сначала шиной до 300МГц, а далее нужно думать над охлаждением |
------- Отправлено: 16:03, 23-04-2007 | #2 |
Ветеран Сообщения: 574
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Antolflash Прежде всего, вам нужно озаботиться хорошей гонибельной памятью, т.к. МоБо на 965-м чипсете не имеют понижающих делителей на частоту памяти. А сами материнки позволяют спокойно задирать FSB далеко за 400 MHz. Второе, как справедливо заметил dmitryst, озаботиться хорошим охлаждением CPU и "северного" моста МоБо(логика этих чипсетов очень прилично греется). Третье, приличный БП, поскольку в разгоне прилично подскакивает потребление.
Отправлено: 05:46, 24-04-2007 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать А кроме как шину до 400, ничего нельзя сделать???
Я пробЫвал множител, он там 7 и 6. Стоит на 7ёрке. |
Отправлено: 15:41, 24-04-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Antolflash А что Вас лично в этом не устраивает? Разгон, фактически, в 2 раза, чего же больше?
------- Отправлено: 16:21, 24-04-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ок)
Отправлено: 21:04, 24-04-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вольтаж надо изменять, если FSB поднимаешь?
Отправлено: 22:47, 25-04-2007 | #7 |
Старожил Сообщения: 454
Множитель меняется автоматически. Выше семерки он быть не может. Поэтому только частота FSB. По вольтажу методика примерно такая: поднимаешь частоту, тестируешь. Если работает стабильно, поднимаешь дальше. Тестируешь. Как только появляются сбои, повышаешь напряжение. Опять тестируешь. Только вот чревато это все... Особенно если опыта нет. Поэтому в твоем случае ответ: "вольтаж изменять не надо!!!" Как только система начинает работать нестабильно, снижаешь частоту обратно и так оставляешь... |
Отправлено: 11:11, 26-04-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно, но не надо уж меня совсем за нуба считать. Системник всё-таки сам собирал.
Отправлено: 17:44, 26-04-2007 | #9 |
Извини, если дал повод так подумать. Я кстати у себя напряжение поднимать просто не решаюсь - боюсь |
Отправлено: 05:57, 27-04-2007 | #10 |
| [решено] мамка ASUS p5b-vm не запускается с процом Intel® Pentium® Dual Core 2.80 Ghz (E6300) | paljch | Процесcоры | 20 | 27-10-2012 00:53 | |
| Помогите разогнать: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) | ArmanIMan | Разгон, охлаждение и моддинг | 63 | 18-11-2011 12:39 | |
| На сколько % (хотя бы примерно) Core 2 Duo E6300 производительней PIII 1Ghz? | Oleg_SK | Процесcоры | 14 | 17-02-2007 13:53 | |
| Разгон компьютера | grob40 | Разгон, охлаждение и моддинг | 14 | 29-12-2006 19:26 | |
