| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » DVD\CD-RW LG- читает диски, а те которые пишет прочитать не может... |
Ветеран Сообщения: 834 |
Проблема такова: Вобщем надо было стереть CD-RW диск и записать на него файлы, что я делаю всегда, поскольку храну на нем постоянно обновляющуюся резервную копию своего винта... Делаю это раз в две недели- сегодня вставил RW диск- и как положено попытался стереть- По средствам Nero Buring нажал стереть диск-> Быстро стереть RW диск... - начал стирать, где-то к концу вылетает ошибка- Ошибка стирания и название привода, Ладно, сделал Полное стирание RW диска тем же Неро(процесс занял 12 минут), стер без проблем- потом я закатал на диск все необходимые файлы на 113Мб, пошла запись и завершилась она успешно- а вот попытался прочитать этот диск- не читается... Ну ладно, думал - диск себя изжил, достал другой RW диск и стер его быстрым методом- нормально- стер- и случилось далее то же самое- записал файлы, потом попытался считать - не читает, поставил в другой привод- то же самое...
Так вот- скажите- кто может быть виноват, ведь совсем недавно все было нормально, но с одним ньюансом- После последней удачной записи, сгорел БП, в тот момент когда я извлекал из этого привода диск- нажал на кнопку- а лоток не успел открыться, как БП вырубился и заглох, после замены БП на ISO 350Вт пробую записать диск, и вот что получилось... Думаете привод или же диски??? |
------- Отправлено: 00:56, 20-10-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать MegalanckPRO Во-первых
Отправлено: 06:30, 20-10-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать MegalanckPRO Я Нерой не пользуюсь, но там наверняка есть опция "Проверить сессию сразу после записи". Попробуй включи и посмотри что скажет.
Ещё вариант - прожечь какой нибудь другой прогой. Ведь на Нере свет клином не сошёлся. Также, может быть, села мощность лазера на прожиг, т.е. не меняет (не достаточно меняет) структуру амальгамы. |
------- Отправлено: 08:13, 20-10-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed,но ведь лазер садится через n- количество лет,а я его купил- то в 23го июля...Ment69Ок,проверю на другом компе,предварительно проведу испытания прожига другой программой! А какую посоветуешь???
------- Отправлено: 14:11, 20-10-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать например alcohol120 - делает копии дисков
------- Отправлено: 14:51, 20-10-2006 | #5 |
Вот маленькая програмка Small CD-Writer. Умеет создавать и писАть ISO. Позволяет проверить последнюю сессию. Работает без установки. 380КБ |
------- Отправлено: 15:39, 20-10-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ALL После того как сгорел блок питания могло случится многое, для начала надо проверить привод, потом новый блок питания, потом проверить системную плату. Программное обеспечение по моему здесь ни причем.
------- Отправлено: 16:23, 20-10-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69,впринципе вы правы- раньше же эта прога без проблем писала,а сейчас такое творится... проверю привод на другом компе,что-то мне подсказывает что привод был убит в момент попытки открыть лоток...
yurfed,спасибо- прогу скачал- ща опробую,как да чё- отпишусь! |
Отправлено: 17:18, 20-10-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вобщем пробовал прогу- бесполезно...
Дело в том что я подключал исправный пишущий привод от тика, так вот- он эту же болванку стер без проблем, я записал туда пару файлов- тоже без проблем, но потом вставил эту болванку в преждний LG привод- не читается, потом вставил её в Асус привод(2й привод в качестве сд-рома в моем компе)- не читается... думал- ну ладно- болванку фтопку! Достал другую сд-р, обычную и решил дописать файлы к существующим на прежднем LG приводе- записал, все нормально- посмотрел- все успешно- файлы были добавлены на диск, все видится- но потом поставил эту болванку с Асус привод- те файлы что добавил- не видит- видит только те что были... Думаете все таки это привод сломан??? Или еще что-то предложете??? |
------- Отправлено: 02:36, 21-10-2006 | #9 |
Попробуй отключи упреждающее чтение. |
------- Отправлено: 09:28, 21-10-2006 | #10 |
| [решено] DVD RW не видит записанные файлы, которые сам же и пишет | TermitTM | Оптические приводы | 10 | 07-02-2019 16:56 | |
| Привод не читает (не пишет) диски, стоит в диспетчере с восклицательным знаком | Ment69 | Оптические приводы | 1 | 19-02-2012 22:52 | |
| привод пишет,но не читает диски | asokol.44 | Оптические приводы | 16 | 18-10-2011 14:57 | |
| Привод читает и пишет DVD но не видит CD диски | monk | Оптические приводы | 1 | 19-12-2009 18:23 | |
| Nec nd-2500a не пишет и не читает dvd | poooman | Оптические приводы | 7 | 23-02-2009 21:38 | |
