| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » привод пишет,но не читает диски |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте, моя проблема в том, что мой DVD-RAM Optiarc DVD Rw AD-7173A не видит никакие диски (DVD,CD), но записывает без ошибок, всё отлично...В чём проблема? При прочтении диска пишет "диск не найден" или открывает пустую страницу или задумается надолго - безрезультатно. Система XP SP3.
наверное, стоит добавить, что данный привод шёл дополнительным. Основной как работал, так и работает... Систему переустановил... Безрезультатно. Привод упорно не хочет видеть диски. Поставил другой привод (заведомо исправный), и он так же не видит... |
Отправлено: 13:42, 02-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 1871
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может дело не в приводах, а в другом железе. Чипсет Материнской платы какой? У нас такая проблема была на материнских платах с чипом SIS. Один привод нормально работал, другоq примерно как и у Вас. BIOS материнки обновляли, привод заново прошивали, драйвера новые ставили. Ничего. Возможно стоит попробывать поставить Windows 7.
------- Отправлено: 14:29, 15-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может БП "падает" при добовлении нового устройства. Конфигурацию напиши.
Отправлено: 15:45, 15-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! У меня проблема прямо противоположная. Привод читает диски, а вот писать отказывается. Когда вставляю чистый диск, пишет что диск с записью. Или записывает, а диск потом не читается ни на одном приводе. Пишу с помощью nero 8. Все работало нормально до недавнего времени. То есть ни смены железа, ни смены программ не было... Проверял систему двумя антивирусами: dr. Web и Nod 32, все чисто...
Отправлено: 21:46, 04-06-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 281
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата asokol.44:
Цитата Иван1024:
------- Отправлено: 04:01, 05-06-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Иван1024:
------- Отправлено: 09:00, 05-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать нет, виртуальные приводы отсутствуют.
Отправлено: 00:04, 06-06-2010 | #7 |
Пользователь Сообщения: 122
Профиль | Отправить PM | Цитировать Иван1024, попробуйте прожечь программой ImgBurn 2.5.1.05. Скачать
отсюда . (русик там же) Должно помочь. Если не поможет, проверить на другом компе (обратить внимание на шлейф) Если нет, тогда попробуйте регулировка. , после этого остается прошивка. |
Отправлено: 09:02, 08-06-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 123
Если подтвердится, то сдавать по гарантии или выкидывать. Если на другом ПК будет работать, то разбираться дальше. |
------- Отправлено: 16:10, 09-06-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же проблема. Причём писать-то привод пишет, и пишет до конца на полпути не обрываясь, и видно потом на диске область с записанными данными, но прочитать это не может ни сам записавший привод, ни какой другой: пустой, говорит система, у меня диск. Проблема явно аппаратная, потому что нет разницы для XP SP3 и Debian 6. Кстати, на материнке у меня как раз контроллер SIS.
Отправлено: 17:17, 27-08-2011 | #10 |
| Привод не читает (не пишет) диски, стоит в диспетчере с восклицательным знаком | Ment69 | Оптические приводы | 1 | 19-02-2012 22:52 | |
| Привод не читает диски. | motodemon | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 18-03-2010 12:29 | |
| Привод читает и пишет DVD но не видит CD диски | monk | Оптические приводы | 1 | 19-12-2009 18:23 | |
| DVD-RW - Привод читает и пишет на 0.7x на новом WindowsXP | TJ1 | Оптические приводы | 10 | 27-08-2008 23:43 | |
| Привод не читает диски! | ajitair | Оптические приводы | 2 | 19-07-2008 13:48 | |
