| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » USB-IDE adaptor |
USB-IDE adaptor
Новый участник Сообщения: 5 |
Здраствуйте, друзья!
Появилась следующая проблема: есть ноут Toshiba и винчестер Seagate на 6 Гиг (используется как переносной), чтобы переписать инфу с винта на ноут приобрел чудо буржуйской техники USB 2.0 to IDE adaptor и вот с ним как раз и начались проблемы - при подключении винта он прекрасно определяется, на нём видна вся инфа и минут 5 даже можно с ней работать (копировать/записывать и т.п.), но по истечении примерно 5 минут винт внезапно останавливается (характерный шум прекращается) и к нему пропадает доступ, при попытке увидеть его к примеру Partition Magic'ом, пишет, что устройство без файловой системы, т.е. неотформатировано. Подключая его стандартно через обычный IDE-карман, есть возможность отформатировать его и делать с ним все, что угодно неограниченное время. Система и на ноуте и на компе с IDE-карманом - WinXP с SP2. Ах да, в мануале написано, что с ноутами Toshiba могут быть проблемы из-за низкого уровня сигнала на USB-порту, поэтому рекомендуется использовать split-USB (2 порта USB соединяются и имеют общий 1 выход), но не знаю есть ли смысл, так как питание идет отдельным блоком питания... |
Отправлено: 19:42, 07-08-2006 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать cmapocma: эти переходники вообще достаточно балованые. Они и на стационарном компе не всегда срабатывают. Сталкивались с тем, что подключенный таким образом CD\DVD виден был до тех пор, пока не начинал раскручивать диск. Только начинает - характерный звук отсоединяемого устройства- до свиданья.
Хотя что касается ноутбуков - на большинстве наоборот работает нормально. Вот такая информация к размышлению. К сожалению, корни проблемы не откопаны, потому решения нет. |
------- Отправлено: 19:47, 07-08-2006 | #2 |
Отправлено: 23:06, 07-08-2006 | #3 |
SilentSpider
ShaddyR
cmapocma Цитата:
Отправлено: 23:44, 07-08-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вместо буржуйского чудо-девайса используй внешний HDD-box с собственным питанием(900-1200 руб).Пользуюсь подобным ещё со времён первого своего ноута -проблем не возникало ....
------- Отправлено: 05:22, 08-08-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Один случай, конечно не статистика, но, имея возможность использования разнообразных USB боксов, адаптером именно этого типа предпочитаю пользоваться из-за его компактности и универсальности.
Разница только в том, что у имеющегося у меня устройства добавлен разъём для подключения ноутбучных винчестеров, а разъём питания по USB продублирован. |
------- Отправлено: 06:15, 08-08-2006 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ALL У меня подобный девайс, прекрасно работает. Про нехватку питания это вы хлопцы ляпнули, на жесткий диск подается внешнее питание через офигительный блок, который давно ищу в отдельности дабы использовать для диагностики и ремонта приводов.
------- Отправлено: 07:28, 08-08-2006 | #7 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй в диспетчере устройств в свойствах USB Root Hub запретить отключение для экономии электроэнергии.
------- Отправлено: 09:15, 08-08-2006 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
------- Отправлено: 10:38, 08-08-2006 | #9 |
сегодня к компу подключу - посмотрю... Цитата:
Отправлено: 10:50, 08-08-2006 | #10 |
| HDD - usb 2.0 to sata/ide cable | omua | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 22 | 03-11-2010 09:13 | |
| Проблема с питанием IDE/SATA - USB | Sanches_95 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-12-2009 00:09 | |
| Разное - [решено] Особенности использования кабеля "USB TO IDE" или почему ничего не работает | Dabaduch | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 21-11-2009 18:25 | |
| Конфликт USB и IDE? | Arnoldik | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 26-12-2008 22:48 | |
| Проблема с PCI SATA/IDE/USB/FireWire контроллером | BaguM | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 16-11-2006 20:27 | |
