| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Конфликт USB и IDE? |
Конфликт USB и IDE?
Новый участник Сообщения: 3 |
итак
мать : asus m2n-cm dvi блок питания: 350в память: 2г 1планка жесткий диск :wd 120г satta графа :встроеная проблема : комп зависает в разное время не важно что на нём делается может также зависнуть когда просто стоит,но мышка двигается пока не кликнеш по раб.столу,лампочка жесткого горит постояно.После перезагрузки система не видит жесткий диск, в биосе он то есть то нет сброс биоса на дефоулт не помогает ,но сброс джампером или вытаскивание кабеля сатта решает проблему. началось это я думаю после таго как подключил беспроводную мышь и клаву с ps2 было всё ок. что делал : сменил xp на vista. обновил биос обновил дрова -не помогло В хп не помню где смотрел конфликты там было что-то о конфликте усб контролера и иде контролера если не ошибаюсь в висте 2 ошибки постояные 1 ошибка очень часто Имя журнала: System Подача: atapi Дата: 25.12.2008 10:38:46 Код события: 11 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: NATASHKA Описание: Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort2. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="atapi" /> <EventID Qualifiers="49156">11</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2008-12-25T09:38:46.272Z" /> <EventRecordID>12825</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>NATASHKA</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>\Device\Ide\IdePort2</Data> <Binary>0000100001000000000000000B0004C004000000850100C000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000005100000</Binary> </EventData> </Event> 2 ошибка Имя журнала: System Подача: ACPI Дата: 25.12.2008 10:58:03 Код события: 6 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: NATASHKA Описание: IRQARB: ACPI BIOS не может выделить IRQ для устройства в PCI слоте 17, функция 0. Обратитесь к поставщику компьютера за технической поддержкой. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="ACPI" /> <EventID Qualifiers="49157">6</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2008-12-25T09:58:03.843Z" /> <EventRecordID>12953</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>NATASHKA</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data> </Data> <Data>IRQARB</Data> <Data>17</Data> <Data>0</Data> <Binary>000000000400300000000000060005C0000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary> </EventData> </Event> буду благодарен за любую помощь |
Отправлено: 14:25, 25-12-2008 |
fascinating rhythm Сообщения: 6705
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не хватает прерываний IRQ.
Обновите BIOS через программу ASUS update (на сайте ASUS смотрите). Для этого нужно отключить все устройства USB и установить PS/2 клавиатуру и мышь, чтобы, не дай бог, при обновлении BIOS компьютер не завис. BIOS не настраивали? Считайте заводские настройки (Load setup defaults или Load optimized defaults). |
------- Отправлено: 16:03, 25-12-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать биос уже обновил до последнего.
как его настроить чтоб убрать эту проблему не знаю. Цитата:
сейчас работаю с ps2 мышью и клавой зависаний пока нет,но ошибка nr.2 продолжает появлятся. |
Отправлено: 18:20, 25-12-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как активировать эту функцию
Отправлено: 22:48, 26-12-2008 | #4 |
| [решено] Непонятный конфликт USB и картридера | Cancer_mvm | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 30-05-2009 02:21 | |
| Драйвер - Конфликт USB драйвера в SP3 | almagnit | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 14-03-2009 20:28 | |
| Конфликт IDE с SATA | Sbboro | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 22-05-2008 20:35 | |
| Конфликт usb модема с веб-камерой | sazzy | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 05-11-2006 14:56 | |
| USB-IDE adaptor | cmapocma | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 08-08-2006 22:59 | |
