| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с PCI SATA/IDE/USB/FireWire контроллером |
Пользователь Сообщения: 76 |
Доброго всем времени суток
Возник вопрос: в машину добавлена плата PCI SATA/IDE/USB/FireWire (http://wideful.trustpass.alibaba.com...ombo_Card.html). При работе с PATA винчестером все хорошо, но как только подключаю SATA винт HDT725032VLA360 (http://nix.ru/autocatalog/hdd_ibm_hi...360_55866.html), то карта сразу перестает работать (в менеджере устройств с воскл. знаком и "Устройство не потребляет ресурсов тк не может быть запущено"). Драйвера на контроллер стоят родные 4,3 с диска, свеже скачанные с виаарены 5,3 ничем не помогли. Конфиг машины MB Soltek FRN3L CPU Bartoon 2500+ Ram 1Gb Corssair HDD 80G Maxtor IDE+60G ExcelStore IDE(оба подключены к МП) HDD 120G IBM Deskstar IDE + 320G Hitachi SATA* (подключены к карте) CD-RW IDE + DVD+RW IDE (оба подключены к МП) Video Radeon 9550 БП 430Вт |
Отправлено: 01:18, 09-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать питание на SATA винт идёт через молекс 4 жильный с переходником или через специальный SATA разъём 5 жильный, бывают иногда глюки когда на SATA винчестере нет питания 3,3В
Отправлено: 03:04, 09-11-2006 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать BaguM Назови производителя блока питания, такое ощущение что он не справляется с нагрузкой.
------- Отправлено: 07:01, 09-11-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для пробы нужно что-нибудь из винчестеров/оптических дисков отключить.
------- Отправлено: 07:28, 09-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП пришел в комплекте с корпусом INWIN 508, чтото типа PowerMan. Питание на сата винт давал и с молекса и с 5ти контактного с +3,3 (естественно питание давал не одновременно с 2х). На время экспериментов лишние карты/cd+dvd поотключал
Отправлено: 12:14, 09-11-2006 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте уменьшить SATA обьем передачи до 150мбит/c (должна быть перемычка на винте)
что меня смутило в описании - второй пункт по Sata - 1,5Gb/s - это как это если Sata2 поддерживает 300мбит/c???? далее NCQ у Sata поддерживается - по описанию на плату этого не увидел, есть ли возможность отключить NCQ на винте? SATA - 2 x Internal Port - Supports for Serial ATA 1.5 Gb/s - Supports RAID 0,1,0+1, JBOD Modes |
------- Отправлено: 12:36, 09-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на винте перемычек нет, но работает нормально с контролерами сата 150 разведенными на пожилых матплатах
Отправлено: 12:43, 09-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать кроме драйверов существуют для контроллеров и прошивки
может в этом направлении поискать информацию мат плата и контроллер на PCI - разные вещи |
Отправлено: 12:52, 09-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ShellL Это я понимаю, обновлений прошивки для контроллера не нашел
. По описанию винт совместим с сата 1/150/300, контроллер типа сата 150, те винт с ним совместим. На ИДЕ работает нормально, на сата глюки, разгона проца естественно нет, даже пробовал частоту понизить, чтоб потребление снизить |
Отправлено: 13:58, 09-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А зачем этот монстр-контроллер используется? Для SATA вполне можно найти что-нибудь простенькое вроде Sil3112.
------- Отправлено: 14:28, 09-11-2006 | #10 |
| HDD - usb 2.0 to sata/ide cable | omua | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 22 | 03-11-2010 09:13 | |
| Проблема с питанием IDE/SATA - USB | Sanches_95 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-12-2009 00:09 | |
| Ошибка - Проблема при установке WinXP на ноутбук с SATA-контроллером | VladimirShushkov | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 27-01-2009 02:32 | |
| Разное - Выбор переходника sata-ide/ide-sata. Необходимо для ремонта НМЖД | Voxell | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-01-2009 19:22 | |
| Windows Server: заменить два SATA диска (RAID 1 на на PCI контроллере) на один IDE | gunwitch | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 17-03-2008 15:55 | |
