| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Запуск скрипта при подключении к сети |
Мне необходимо каким то образом сделать так что бы при подключени\отключении сетевого кабеля к рабочей станции запускался скрипт.
Подскажите как это сделать плиз. WinXP pro SP2 С уважением Iskatell |
Отправлено: 19:12, 25-10-2005 |
Дикий Сообщения: 543
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скрипт запускался где? на рабочей станции?
Можно просто найти програмулинку которая постоянно будет пинговать другой сетевой узел, а в действиях у неё настроить при потере пинга выпонить - это, а при восстановлении вот это. А можно и просто батничек написать. А если интересует именно подключение отключение без установки сетевого подключения, то тем более написать батничек который будет раз в минуту проверять все МАК адреса на рабочей станции. |
------- Отправлено: 08:05, 26-10-2005 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я об этом думал. Но это не совсем подходит. Заваливать пингами сеть не очень хочется. К тому же раз в минуту это большой интервал. Кроме того врядли кто то будет рад тому что каждую минуту запускается батник. Ситуация в том что в одном офисе две сети с разными розетками. Когда кто то хочет подключится к одной сети он просто вставляет соответсвующий сетевой кабель в свою NoteBook. И в этот момент приходится перепрописывать соответствующие сетевые настроки. У каждой сети они свои. При смене кабеля настройки необходимо менять. Альтернативные настроки TCP/IP тоже не вариант так как в альтернотивных настройках нельзя прописать два IP адреса. Кроме того у каждой сети свои сетевые принтеры. Что-бы сказать короче необходимо следующее:
- при подключении кабеля к рабочей станции - запустит скрипт - скрипту необходимо перенастроить TCP/IP Как все это сделать я без понятия, но очень нужно. За ранее благодарен за любую помощь. С уважением Iskatell |
Отправлено: 12:06, 26-10-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я думаю что ни как не получится. Смену настроек винды из командной строки производить не получается. Я в свое время очень долго искал решение этой проблемы.
Как вариант делать 2 винды каждая для своей сети. Ну и как вариант поднять в каждой сети по DHCP серверу, и раздавать натсройки автоматом. |
------- Последний раз редактировалось Bugs, 26-10-2005 в 15:33. Отправлено: 14:41, 26-10-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть язык WSH Он встрен в винду при помощи этого языка все можно настраивать. Проблема в том что я с ним плохо знаком - потому и обратился с этим вопросом.
Отправлено: 15:34, 26-10-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К стати на счет WSH. Возникает вопрос как доступится средствами полседнего к TCP/IP Как переподключать принтеры вроде разобрался , а вот как перенастроить TCP/IP да еще предварительно определив какой IP в данный момент и на каком интерфейсе - вот тут ничего не могу найти. Подскажите плиз!!!
Отправлено: 13:58, 31-10-2005 | #6 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Отправить PM | Цитировать на сайте "мелкомягких" есть специальный раздел http://www.microsoft.com/technet/scr...r/default.mspx
Отправлено: 15:48, 31-10-2005 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению не смог там найти как выключать включать сетевые карты - если их несколько.
К тому же до сих пор нет решения вопроса - как же определить наличие\отсутствия сети в авотоматическом режиме. |
Отправлено: 16:09, 31-10-2005 | #8 |
| Прочее - Проблема при подключении к интернет по локальной сети | Toliman2851 | Сетевое оборудование | 2 | 03-07-2008 19:56 | |
| Низкая скорость при подключении по сети | NtX | Сетевые технологии | 4 | 19-02-2007 23:32 | |
| Разрыв подключения по сети при подключении по dial-up | krestik | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 20-10-2005 10:47 | |
| При подключении к локальной сети пропадает инет | HeXeron | Сетевые технологии | 7 | 31-08-2005 12:50 | |
| При подключении по сети полностью пропадает звук | PAVLUSHA | Хочу все знать | 1 | 14-12-2004 10:39 | |
