Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Низкая скорость при подключении по сети
NtX NtX вне форума
Благодарности: 3
Автор: NtX
Дата: 14-02-2007
Есть два компьютера: Комп 1 и Комп 2. В Комп 1 встроенная гигабитная сетевуха Marvell. На Комп 2 - гигабитная D-Link DGE-528T. Соединяется все на скорости 1 гигабит (по крайней мере так пишется при подлючении). Хотя на этой скорости подключаться стало только при определенной разводке кабеля - при стандартных и лекгозапоминаемых разводках все подключалось только на 100 мегабитах. На обоих компах виндовс свежеустановленные, драйвера для карточек тоже установлены. Сеть настроена и компы видят друг друга хорошо.
Суть проблемы.
На Комп 2 созданы пара папочек с полным доступом по сети. Одна - на логическом винте с файловой системой NTFS, другая - FAT32. Эти папки подключены в сетевом окружении на Комп 1. При копировании через Total Commander 7.02 45Gb с Компа 1 на Комп 2 передаются около 90 минут и средняя скорость не превышает 60-70 мегабит/с.
Кто что может подсказать? В протоколы я никуда не лез, так как в них, вобщем-то, не разбираюсь.
Попытался переложить кабель по другому. Убрал рядом торчащий адаптер Bluetooth.
При передаче информации скорость не подмимается выше 72-74 mbps...
Отправлено: 10:56, 14-02-2007
Аватара для Angry Demon
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
NtX
1. Не нужно постить подряд. Есть функция "Редактировать".
2.
Это что за "определенная разводка"? Должно быть подключено обычным кросс-патчкордом.
- Пал Андреич, Вы шпион?
- Видишь ли, Юра...
Здесь можно скачать драйверы
Отправлено: 15:18, 14-02-2007 | #2
NtX NtX вне форума Автор темы
Благодарности: 3
Разводка кабеля для соединения сетевых карт двух компьютеров: кабель у которого один коннектор обжат по варианту 586A, а второй по варианту 586B. Выглядит это так:
первый / цвет провода / второй
1 / бело-зеленый / 3
2 / зеленый / 6
3 / бело-оранжевый / 1
4 / синий / 4
5 / бело-синий / 5
6 / оранжевый / 2
7 / бело-коричневый / 7
8 / коричневый / 8
По вышеприведенной разводке гигабит не заработал. Тут я грешу на строптивость марвеловской карточки - там ничего нигде не выставляется, а "должно все так заработать при правильном подключении" (ответ из техподдержки).
Сейчас у меня все соединяется так:
2 / зеленый / 6
4 / синий / 7
5 / бело-синий / 8
6 / оранжевый / 2
7 / бело-коричневый / 4
8 / коричневый / 5
Вот по этой разводке карточка с радостью известила, что подключение произведено на гигабите. Ну а реально что это за гигабит я чую сейчас. Я, конечно, понимаю, что этот гигабит - теория, что на практике ниже, может быть сильно ниже, но не настолько же! Ну хотя бы на 200 мегабитах качала, зараза )))
Пробовал менять концы кабеля при подключении к компьютерам - не помогло.
Пробовал принудительно выставить на D-Link'овской карточке гигабит - не помогло.
ЗАМЕЧАНИЕ:
при копировании НА Комп 2 скорость не выше 7-80 мегабит/с; при копировании С Компа 2 - скорость 150-250 мегабит/с. Как так?
Последний раз редактировалось NtX, 15-02-2007 в 00:00.
Отправлено: 18:52, 14-02-2007 | #3
Крылатый ужас
Благодарности: 4451
NtX
Для твоего случая, т.е., для соединения карта-карта необходим кросс-патчкорд, его разводка такова:
1-й конец:
1. Оранжево-белый
2. Оранжеиый
3. Зелено-белый
4. Синий
5. Сине-белый
6. Зеленый
7. Коричнево-белый
8. Коричневый
2-й конец:
1. Зелено-белый
2. Зеленый
3. Оранжево-белый
4. Синий
5. Сине-белый
6. Оранжеиый
7. Коричнево-белый
8. Коричневый
т.е., на одном из концов оранжевая пара меняется местами с зеленой. Это стандарт.
- Видишь ли, Юра...
Отправлено: 17:36, 19-02-2007 | #4
Благодарности: 3
Angry Demon, по стандарту у меня марвеловская карточка на автомате не подключается по гигабиту! Подключается как обычная стомегабитка и все...
Вобщем всем спасибо за внимание. Копал я очень долго, но докопал. Оказывается все дело было из-за... файрвола на Комп 2. Там был установлен Agnitum Outpost Firewall 4.0, но он был выставлен в режим бездействия. Однако несмотря на это все модули его продолжали работать и как только я отключил модуль "Детектор атак" скорость возросла раза в два. И это при всем том, что везде IP компа 1 был прописан в исключениях!!! Раньше скорость передачи на комп 2 была на уровне 7000-8000 МБайт/с, теперь - 21000-23000 Мбайт/с. Гигабита, конечно, нет, но есть что-то около четверити от него. По крайней мере, 5 гигов я залил за 4 минуты.
Возникает следующий вопрос: сеть теперь работает на 25% от своей пропускной способности, это практический предел в моем случае или как-то можно дальше "разогнать"? В теории гигабита, конечно, мне не видать. А на сколько практически можно рассчитывать - у кого какой опыт есть?
Отправлено: 23:32, 19-02-2007 | #5
2008 R2 - [решено] Низкая скорость отдачи файлов в сети. Master of Magic Windows Server 2008/2008 R2 6 27-01-2010 00:45
Разное - Низкая исходящая скорость по сети. Rkiller Microsoft Windows 2000/XP 0 14-01-2009 15:41
Прочее - Низкая скорость сети под управлением Vista Ultimate Sergepower Сетевое оборудование 2 02-09-2008 13:59
Низкая скорость копирования файлов по сети Ross Сетевые технологии 4 07-05-2005 09:21
Очень низкая скорость в сети UZER Сетевые технологии 7 17-03-2004 19:38
