| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » При подключении к локальной сети пропадает инет |
HeXeron
Есть машинка с выходом в инет по ADSL. После того как эта машинка физически подключается к локальной сети, пропадает интернет. Соединение по ADSL активно, но на внешние адреса даже пинг не проходит. Как сделать чтоб и сеть работала и инет?
Может с маршрутами что исправить надо? |
Отправлено: 13:14, 30-08-2005 |
Старожил Сообщения: 165
Профиль | Отправить PM | Цитировать телепаты в отпуске
чем раздается инет? |
Отправлено: 16:22, 30-08-2005 | #2 |
HeXeron
телепаты пусть отдыхают, им положено
![]() О раздаче инета по сети речи не велось. Надо чтоб машина у которой АДСЛ могла и в сеть ходить и в инет. |
Отправлено: 16:37, 30-08-2005 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понял у тебя 2 сетевухи 1 в сеть , другая в инет
А ты Случаем их не перепутал Покажи настройки |
Отправлено: 16:43, 30-08-2005 | #4 |
HeXeron
Имя компьютера . . . . . . . . . : srv Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Local Area Connection - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-5B-C4-FE-02 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Local Area Connection 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Conexant AccessRunner USB ADSL LAN Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-09-F3-10-30-15 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 85.28.200.254 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.240 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 85.28.200.241 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 85.28.195.130 =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 11 5b c4 fe 02 ...... SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter 0x10004 ...00 09 f3 10 30 15 ...... Conexant AccessRunner USB ADSL LAN Adapter =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 85.28.200.241 85.28.200.254 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 85.28.200.240 255.255.255.240 85.28.200.254 85.28.200.254 1 85.28.200.254 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 85.255.255.255 255.255.255.255 85.28.200.254 85.28.200.254 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20 224.0.0.0 240.0.0.0 85.28.200.254 85.28.200.254 1 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20 255.255.255.255 255.255.255.255 85.28.200.254 85.28.200.254 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1 Основной шлюз: 85.28.200.241 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует |
Отправлено: 17:44, 30-08-2005 | #5 |
Новый участник Сообщения: 44
Профиль | Отправить PM | Цитировать я так понял что если втыкаешь кабель от сети инет пропадает...?
Отправлено: 19:34, 30-08-2005 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Согласен с Knight Deadly
На внутреннем интерфейсе шлюз не нужен, он нужен будет на клиентах если будешь инет по локалке раздовать |
Отправлено: 11:09, 31-08-2005 | #7 |
HeXeron
Спасибо. Все работает.
Отправлено: 12:50, 31-08-2005 | #8 |
| При подключении к интернет пропадает локальная сеть | Shaytan | Сетевые технологии | 7 | 17-01-2011 22:00 | |
| Прочее - Пропадает инет при подключении кроссоверного кабеля | Trix | Сетевые технологии | 1 | 18-08-2009 12:04 | |
| Пробл. В Домене 2003, при подключении нового сетевого оборуд. откл инет | ama2 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 13-07-2009 14:07 | |
| Прочее - Проблема при подключении к интернет по локальной сети | Toliman2851 | Сетевое оборудование | 2 | 03-07-2008 19:56 | |
| При подключении по сети полностью пропадает звук | PAVLUSHA | Хочу все знать | 1 | 14-12-2004 10:39 | |
