SATA
Старожил Сообщения: 286 |
У меня машинка P4(HT) 3.00 Ггц, МП Asus P4P800-SE (I865), ОЗУ 256МБ*2, винт WD 150 Gb (JD). ОС WIN XP Prof. SP2 RUS
Проблема вот вчем - винт SATA, аида показывает, что макс. режим UDMA-6 (ATA-133), а активный UDMA-5 (ATA-100). (в биосе принудительно поставил UDMA-6) Подскажите как бы этот режим поменять на UDMA-6 ... |
Отправлено: 17:54, 12-02-2005 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Master-ok
Отправлено: 00:47, 15-02-2005 | #11 |
Новый участник Сообщения: 5
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/cs-009241.htm |
Отправлено: 06:10, 15-02-2005 | #12 |
SilentSpider
Master-ok
Поймите, что режимы ATA к SATA интерфейсу не имеют ни малейшего отношения. Это режим эмуляции в Windows. И вы можете найти эту строку в драйвере и заменить на что угодно - UDMA-7, for instance. SATA контроллер и SATA винт работают на нынешний момент в одном режиме. Если угодно, UDMA 150. Они другого не умеют. Там есть другие настройки для ускорения работы, но к режимам они отношения не имеют. |
Отправлено: 10:03, 15-02-2005 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как объяснить слив 4 фильмов с винта на винт в течении 1,5 минут на этой машине. Причем второй винт IDE. Да и грузиться быстрее ... и вообще просто видно, даже при обыкновенной прорисовке иконок и картинок при большом количестве файлов; открывается все быстрее.
------- Отправлено: 11:02, 15-02-2005 | #14 |
-!- Сообщения: 3792
Отправлено: 12:50, 15-02-2005 | #15 |
SilentSpider
Master-ok
Отправлено: 16:40, 15-02-2005 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем это не важно, мы отвлеклись от темы: винт то SATA(!!!) и даже в биосе пишеться Mode - UDMA-6, а когда биос загрузку проходит и орпеделяються устройства то показывает для винта UDMA-5
P.S.: А насчет 30 мб/с, то на одном шлейфе два IDE винта при побитовой передаче больше ~22 мб/с не поднимают (сам тестировал на разных винтах). А тут два РАЗНЫХ контроллера ... |
------- Отправлено: 18:29, 15-02-2005 | #17 |
-!- Сообщения: 3792
Профиль | Отправить PM | Цитировать более-менее объективную скорость можно посмотреть в mhdd, запустив сканирование поверхности. На тесты под виндой слишком много сторонних факторов может влиять.
Отправлено: 19:12, 15-02-2005 | #18 |
SilentSpider
Master-ok
dascon Цитата:
Отправлено: 20:07, 15-02-2005 | #19 |
-!- Сообщения: 3792
? С накопителями mhdd работает через стандартные порты - 1F0H, 170H, минуя BIOS. Соответственно, ей доступен любой режим. |
Отправлено: 22:23, 15-02-2005 | #20 |
| HDD - [решено] Hitachi HDT721016SLA380 и SATA I (SATA 150 / 1.5Gbit/s) | dascon | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 26-10-2009 14:59 | |
| Asrock 775Twins-HDTV + Samsung 250 SATA + DVD Pioneer SATA - не хотят работать вместе | morro | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 15-06-2009 17:01 | |
| Разное - [решено] Совместимость разъёмов Mobile SATA и SATA | Grabber2006 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 18-02-2009 16:38 | |
| [решено] DP35DP: в БИОСе не видны ни SATA-винчестер, ни SATA-привод | aiset | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 08-05-2008 16:04 | |
| Установка - [решено] Установка Windows XP на SATA HDD, и драйвера от SATA. | Oleg_SK | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 16-08-2007 05:40 | |
